Temperatur Probleme
Verfasst: 10. Januar 2019, 23:19
von Toratto1308
Hi Leute,
Ich habe folgendes Problem. Ich hatte vor ab 2 Monaten einen Motorschaden und habe daraufhin Kolben und Zylinder gewechselt ( verbaut sind aufgehohnter Original Zylinder Durchmesser 57,5 mm und ein passender wüssner flat top Kolben). Anschließend fing das Problem an das sie ständig überhitzte und andauernd der kühler leer war wenn sie zu heiß war. Habe eine neue kopfdichtung verbaut,Wasserpumpe und Thermostat geprüft und die Schläuche nach Lecks untersucht jedoch nichts zu sehen. Und jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus
Re: Temperatur Probleme
Verfasst: 11. Januar 2019, 11:08
Wenn ich mal wüsste, was für ne TDR Du hast?
Entweder bin ich aufgrund meines Alters verstärkt vergesslich oder Du hast uns das noch nie verraten...
Irgendwie finde ich die Aufbohrgröße ungewöhnlich...
Ist das ein 3MB oder ein 4FU Zylinder?
Grundsätzlich:
Wenn man dieses von Dir beschriebene Hitzeproblem und das ständige Durchgehen der ZK-Dichtung nicht in den Griff bekommt, liegt das meistens an zu hoher Verdichtung !!!
Ursachen können eigentlich nur sein:
- zu dünne Fußdichtung
- zu kleine Kalotte des ZK (ZK steht hier nicht für Zündkerze :lol: )
- Kopf, Zylinder und Kolben passen nicht zueinander...
- domed Kolben statt Flat (trifft bei Dir ja nicht zu)
Du kommst ab sofort nicht umhin, uns mehr zu erzählen, ansonsten gibts (zumindest von mir) keine brauchbaren Antworten mehr...
Verfasst: 11. Januar 2019, 17:06
von gerhardl
...oder verkehrt herum montierte Fußdichtung, dann hält die ZK-Dichtung ca. 4km nach eigener Erfahrung :-(
Verfasst: 12. Januar 2019, 07:39
Moin Gerhard!
Schön, dass Du hier noch mitspielst ;)
gerhardl hat geschrieben:...oder verkehrt herum montierte Fußdichtung, dann hält die ZK-Dichtung ca. 4km nach eigener Erfahrung :-(
Ja richtig :thumbleft:
... und die ZK-Dichtung kann man auch verkehrt einbauen, was den Kühlmitteldurchfluss dann auch beeinträchtigt, oder?
Hab die noch nie falsch positioniert und kanns daher nicht beschwören...
