musst leider feststellen, dass meine Bremsen immer mehr blockierten. Schlussendlich war es mir zu gefährlich damit weiter zu fahren. Also beschloss ich die Bremse wieder instand zusetzen. Leider komme ich nicht weiter.
Nun zu meiner Frage. Kennt einer von euch die genauen Maße von allen 4 O-Ringe? Bzw. wo bekomme ich passende Ersatzteile? Habe schon in folgendem Online-Shop gesucht: http://www.hug-technik.com/shop/index.p ... GE.html#43 bin aber leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank!
Bremssatel vorne O-Ringe
Re: Bremssatel vorne O-Ringe
Mmmmh...
sicher, dass die Kolben fest sind???
Hast Du alles schon auseinander oder bist Du noch in der Vorbereitung?
ja ziemlich sicher habe schon alles auseinander gebaut...
Unter den O-Ringen hat das Aluminium angefangen zu Rosten und die O-Ringe so weit zum Kolben gepresst sodass dieser fest sitzt.
Leider sind die O-Ringe in einem so schlechten Zustand das ich nicht sicher gehen kann welche Maße diese haben. Darum auch meine Frage
Die Größe kann ich dir nicht sagen aber im Zubehör kostet der Satz ca. 42€.
Tja, mehr habe ich auch nicht herausfinden können, lediglich ne "Kompatibilitätsliste", also welche Fz. den selben oder einen ähnlichen Sattel eingebaut haben, bei dem die Ringe passen...
Das Thema Bremsen wäre mir zu heiß, um da "irgendwelche" O-Ringe rein zu bauen! Irgendeinen anderen Grund muss es schon geben (außer Geldgier), dass die Dinger so teuer sind...
Mach nix unüberlegtes! Ich würde die vom Yamaha-Händler bevorzugen, oder mich ggf. bei bike-teile.de nach nem gut erhaltenen gebrauchten Sattel umschauen...
Code: Alles auswählen
1998 XV250-S VIRAGO FRONT BRAKE CALIPER
1998 XV125 VIRAGO FRONT BRAKE CALIPER
1997 XV125 FRONT BRAKE & CALIPER
1999 XV250S FRONT BRAKE. CALIPER
1997 XV250-S VIRAGO FRONT BRAKE & CALIPER
2000 XVS1100 DRAGSTAR FRONT BRAKE CALIPER
1999 XV125-S FRONT BRAKE. CALIPER
1998 XJ600S DIVERSION FRONT BRAKE CALIPER
1999 XJ600S FRONT BRAKE. CALIPER
1998 XJ600N FRONT BRAKE CALIPER
1999 XJ600N FRONT BRAKE. CALIPER
1999 XVS1100 DRAGSTAR FRONT BRAKE. CALIPER
1995 XV250-S VIRAGO FRONT BRAKE. CALIPER
1998 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
1999 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
1998 SR125 FRONT BRAKE CALIPER
1997 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
2000 XV125S VIRAGO FRONT BRAKE CALIPER
2000 XJ600S DIVERSION FRONT BRAKE CALIPER
2000 XJ600N FRONT BRAKE CALIPER
1999 SR125 FRONT BRAKE CALIPER
1995 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
1996 TDR125 FRONT BRAKE. CALIPER
1996 XV250 VIRAGO FRONT BRAKE CALIPER
1997 SR125 FRONT BRAKE & CALIPER
2002 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
2001 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
2000 TDR125 FRONT BRAKE CALIPER
2000 SR125 FRONT BRAKE CALIPER
