New Tacho
New Tacho
Dadurch, dass ich mein Bike wieder von Grundauf erneuere, zeige ich euch einmal meinen "neuen" Tacho.
Für die neue Beleuchtung habe ich mir beim Conrad 2 Widerstand metall 0,6W
und 2 Led - Streifen 16,8cm/12 Leds für 12V besorgt.
Den Tacho habe ich zerlegt und die Streifen in der Innenkante befestigen. Die Streifen sind selbstklebend. Sieht dann in etwa so aus:
Die neuen Tachoscheiben habe ich mir bei newTacho bestellt.
Ich kann diese Firma nur empfehlen, schnelle Lieferung, super Preis und die Tachoscheiben passen ganz genau.
Und so sieht der Tacho jetzt fertig aus:
Und so mit Beleuchtung:
Und hier die entwicklung meines Tachos:
by
ray
by
ray
- TDRman87
Re: New Tacho
Sieht sehr scharf aus muss man mal sagen ! Was haste für die Scheiben ausgegeben?
Re: New Tacho
Freut mich, dass es dir gefällt.
Die Scheiben kosten 24,80.- (ohne Versandkosten).
by
ray
by
ray
Re: New Tacho
Hey sieht supper aus!
habe mir die scheiben auch gerade bestellt^^
wie hast du das mit den LED Bändern gemacht, also die verkabelung ?! (Wo wiederstände angeschlossen, wo strom her genommen ... )
Danke schonmal
Gotti
Danke schonmal
Gotti
Re: New Tacho
Hallo die widerstände werden immer ans plus geklemmt (meistens rot) am besten löten und mit nem schrumpfschlauch ummanteln. Anklemmen tust du das ganze an ein altes Kabel von den Birnen blau schwarz. Das blaue ist das pluskabel.
@ray: Gefällt mir gut habe fast die gleichen drin allerdings gab es die damals noch nicht als ich mein Tacho verändert hab (is jetzt drei jahre her) Habe meine scheiben von fym gekauft und bin immernoch top zufrieden mit denen. Habe meine mit blauen LEDs hinterleuchtet alllerdings war ich faul und habe mir welche mit Metallsockel gekauft macht die sache einfacher. Bilder davon sieht man in meinem theart Meine TDR. Dieses LED klebeband kann ich nur empfehlen hatte es in meinem alten auto als Tachobeleuchtung und hat immer gut gehalten
gruß
Bido44
gruß
Bido44
Re: New Tacho
Danke Jungs für das Lob!
@Bido44
Beleuchtung ist ein Hammer.
by
ray
@Bido44
Danke Bido44, hätte ich nicht besser beschreiben können.Hallo die widerstände werden immer ans plus geklemmt (meistens rot) am besten löten und mit nem schrumpfschlauch ummanteln. Anklemmen tust du das ganze an ein altes Kabel von den Birnen blau schwarz. Das blaue ist das pluskabel.
Ja, diese hatte ich auch vorhin drin, aber die Beleuchtung bei mir war sehr schlecht, deshalb habe ich mir die Arbeit getan und die Led - Streifen zugelegt. Ist zwar ein bißchen arbeit, aber es lohnt sich auf alle fälle....Habe meine scheiben von fym gekauft und bin immernoch top zufrieden mit denen. Habe meine mit blauen LEDs hinterleuchtet...
by
ray
Re: New Tacho
Ich werde mir demnächst die arbeit machen und mein tacho mit einer plasmafolie beziehen das wirklich der komplette tacho beleuchtet ist und das gleich in drei verschiedenen farben einfarbig kann jeder.
Die LED streifen werden bei mir an anderer stelle eingesetzt als standlich dazu in kürze mehr
Re: New Tacho
Ach ja sorry vergessen wer nur diese LED´s mit sockel haben will nehmt diese metalldinger hinter den scheiben raus wo die birnen sitzen diese verhindern das das licht durchkommt somit habt ihr ne schöne beleuchtung
Re: New Tacho
was ich nochma fragen wollte: wie hast du die nadel von der themperaturanzeige gestellt das die alles anzeigt meine bewegt sich seit dem tachoumbau kein milimeter mehr
Re: New Tacho
@Bido44
Nadel wieder vorsichtig montieren und fertig.
by
ray
Ganz einfach, indem du den Tacho anschließt an die Batterie, dabei muß der Motor kalt sein und die Nadel demontiert, Zündung aufdrehen, somit hast du die Nullstellung von der Themperaturanzeige.was ich nochma fragen wollte: wie hast du die nadel von der themperaturanzeige gestellt das die alles anzeigt meine bewegt sich seit dem tachoumbau kein milimeter mehr
by
ray
Re: New Tacho
Da habe ich ein thema ja wieder zum leben erweckt und bis meine teile kommen dürfte hier jedes problem das auch bei mir auftreten könnte geklärt sein ^^ ganz zur freude meinerseits danke euch werde alles genau so machen und hoffe das das tacho nachher noch genau so genau ist wie jetzt gibt es da einen tipp von euch wie man die nadeln am genausten wieder hin bekommt ?
Danke euch!
Gotti
Danke euch!
Gotti
Re: New Tacho
auf den Tachoscheiben sind unter dem Anschlag kleine Striche drauf genau auf die müssen die Nadeln zeigen.
Re: New Tacho
also zeiger ab, ziffernblätter ab, neue drauf, zeiger drauf (genau auf den kleinen strich unter dem anschlag), im uhrzeigersinn nach oben drehen, anschlagstift rein, zeiger fallen lassen und nun ist er wieder genau so eingestellt wie vorher ?! bei der einbauanleitung steht was vom eigentlichen nullpunkt der nadel und so das trifft aber auf diesen strich nicht zu ?!
?! HILFE ?!
Gotti
?! HILFE ?!
Gotti
Re: New Tacho
Du kannst es auch so machen wie es in der anleitung beschrieben ist sobald du den stifft ziehst geht der zeiger genau auf den kleinen strich brauchst dir also keine gedanken zu machen wie es richtig is beides geht
Re: New Tacho
perfekt! Also wenn dann die Beleuchtung da ist mach ich einfach zeiger auf den strich, im uhrzeigersinn drehen, stift wieder rein und fertig
Merci!
Danke Jungs!
Gotti
Merci!
Danke Jungs!
Gotti
