Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Vorderrad blockiert beim Schieben bzw. ist sehr schwerängig!
Die ersten 5km muss ich mit hoher Drehzahl fahren, um überhaupt Geschwindigkeit zu erreichen.
Dazu wird auch noch der ganze Bremssattel und die Scheibe heiß!
--) Das heißt, das die Bremsbeläge anliegen
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
- Bremse entlüftet (neue Bremsflüssigkeit)
- Bremskolben gereinigt (läuft wie 1a!)
- Bremsscheibe gereinigt
Frage: Was kann ich sonst noch tun?
Fehlt eventuell eine "Rückholfeder"? (Der Bremssattel is ja eigentlich schwimmend aufgehängt!)?
Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiter Helfen!
MFG Andy
Bremse
- D-Eagle
- -=] Tuning - Mod [=-
Das Problem tritt bei neuen Bremsbelägen auf, deshalb sind die neu? Ich würde sagen es liegt an deinem Bremssattel oder an dem Ausgleichtsbehälter, da er ja loslassen muss wenn man die Bremse loslässt logisch der druck ist ja runter!! Ich würde das mal probieren! Wenn es an deinem Bremssattel definitiv nicht liegt tausche mal den Ausgleichtsbehälter.. wenn Problem nicht gelöst ist.. tausche das Bremsleitung auch mal aus! probieren kostet ja nicht! Aber ich gehe davon aus das der druck nicht mehr richtig abgebaut wird! Bremsscheibe ist aber nicht schief oder? Wie gesagt schau mal nacht ob das gerade ist und ob die bremsebacken wieder loslassen!
mfg
d-eagle
mfg
d-eagle
Hatte mal das selbe Problem im Februar kurz vorm TÜV.
Bei mir lags daran, dass sich Streusalzreste und Dreck und so ein zeugs zwischen Bremssattelgehäuse und Bremsbelag gesetzt hatten. Ist alles so richtig aufgeblüht durch das Salz.
Dadurch ist dann der Belag nicht soweit zurückgegangen wie der Kolben und hat immer geschliffen.
Einfaches saubermachen hat aber zum Glück schon geholfen.
- Wohnort: Werbachhausen (bei Tauberbischofsheim/Würzburg)
Hallo!
Danke mal!
Ich habe mein Problem entdeckt!
Die Bremskolbendichtung ist bei dem einen Kolben kaputt.
Sie hat sich nach ner Zeit "umgeklappt" und somit den Kolben blockiert!
Hab sie wieder neu eingelegt und sie funktioniert, hab mir aber trotzt dem nen neuen Satz bestellt!
MFG Andy
Danke mal!
MFG Andy
Wer bremst verliert!
