Luftfilter für 1 €uro
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
wo ihr grad dabei seit, mein luffi ist voll, was würdet ihr mir empfehlen, meinen rausnehmen und auswaschen oder en neuen reinsetzten, und wenn ja was für einne und von wo??
und noch ne frage, wie bekomme ich die airbox auf?? die schrauben hatte ich alle schon drausen, hab aber ums verrecken net den deckel runter bekommen.
danke schon mal
alle 7 schrauben? hinten dunter den Relais sind noch 2 schrauben.
Ich hab meinen lufti gestern ausgewaschen.
Gibt nur den Orginalluftfilter und den Twinair aber für den muss ne größere Hauptdüse in den vergaser.
TDRBurner
ich muss mal schauen, glaub die hinterm relai hatte ich net drausen, aber geklippt is der deckel nicht oder??
ne sind nur 7 Schrauben drin.
guelle: TDR-Handbuch
Zuletzt geändert von freeyourminds am 14. Juli 2005, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
TDRBurner
aha ok dfann hab ich die 2 schrauben bei dem relai vergessen, mal so rein interessehalber, wozu sind die relais überhaupt da??
free, gib mal zu solchen bildern immer ne quelle an... sonst kanns ärger geben
in fahrtrichtung links ist das Leerlaufrelai und rechts das Blinker relai.
@Phil Bilder wird nachher getauscht.
reicht ja wenn du im kommentar vom attachment angibst "(c) xyz verlag" oder so
Muss man für den Twin-Air ne neue düse kaufen, oder gehts auch so?
Wo bekommt man die her und hat die ABE?
würde mich auch mal interesssieren
muss man jetzt für den Twin-Air neue Düsen kaufen oder geht das auch so?
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
Also, dann muss ich wohl mal wieder Antworten!
Den Twin Air darfste frei einbauen, aber die größere HD ist illegal. Ich werde mal versuchen ob es reicht die gemischschraube einzustellen. Ich werde es dann mal hier posten. Damit ihr alle bescheid wisst.
Achja, die Düse ist in der ABE eingetragen, wenn eure Karre begutachtet wird und der sieht das ne andere Düse drin ist bekommt Ihr gut ärger.
Falls Ihr die Karre nur für Rennzwecke oder Gelände wollt baut ne 280er Mikuni Düse rein!
Alles klar?
Ja.
Also Twin-Air ohne andere Düsen= gleiche leistung wie der original Filter?
D-Eagle
Ein Kleines bisschen mehr Leistung wirst du haben... nur kaum merkbar. Da du ja ein anderes gemisch hast ;)
Danke. Noch eine Frage.
Bleibt der Sound gleich oder wird er ein bischen kerniger?
