Kein Bremsdruck
Kein Bremsdruck
Bei meinem Bremssattel (vorne) waren die Dichtungen vom Kolben kaputt.
Hab dann den gebrauchten Sattel vom gries gekauft und dran gemacht.
Jetzt ist das problem, dass sich kein Bremsdruck aufbaut.
Da wir keine besonderen Geätschaften haben, haben wir mitm Schlauch und mit Bremshebel ziehen entlüftet.
Fast einen Stunde, aber es kommt kein Brmsdruck.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Hab das Problem auch schon öfters gehabt, va. wenn die Anlage komplett entleert war. Ewig entlüftet und trotzdem passiert nichts ...
In der Bremsanlage ist garantiert noch Luft, sehr wahrscheinlich in irgendeiner Ecke im Bremssattel.
Ich benutze mittlerweile immer eine Spritze aus der Apotheke (im Baumatrkt gibts aber glaube ich auch welche in verschiedensten Größen) auf welche der von dir angesprochene Schlauch ordentlich dicht drauf passt.
Ich ziehe damit ca. 2 Vorratsbehälter durch die Anlage, dann wende ich die von dir angesprochene Methode an. Ggf. wiederhole ich das Ganze ein paar mal, irgendwann ist alles super.
Nur nicht die Geduld verlieren, könnte lebensgefährlich werden!!
- Underdog17
Du steckst die Spritze in das freie Ende des durchsichtigen Schlauches, den du auf das Entlüftungsventil des Bremssattels steckst.
Beim Aufziehen der Spritze unbedingt darauf achten, dass im Vorratsbehälter der Bremse immer genug Flüssigkeit ist.
Und noch wichtiger: Im Zweifel Arbeiten an der Bremse der Werkstatt überlassen!!
