Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 17:46
von _user
bei mir ist die linke Seite der Gabel undicht. Immer so ein leichter Film auf dem Rohr und die schwarze Dichtung ist auch immer nass. Reicht es hier nur die schwarze Dichtung zu wechseln oder ist das was größeres? Gibts hierzu eine genauere Anleitung? Wieviel Öl?
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 18:32
das Schwarze ist nur einen Staubschutzkappe darunter ist der Gabelsimmerring, der muss gewechselt werden dafür musst du die Gabelrohre zerlegen. Getauscht werden die immer zusammen auf beiden Seiten. Wie das gemacht wird haben wir hier auch schon besprochen.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 18:37
von _user
Das heißt die Staubkappen kann ich wieder verwenden?
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 18:53
ja guck dir mal auf Yamaha-motor.de die Explosionszeichnung der Gabel an da brauchst du Teil nur 5 (auch mit 23 bezeichnet) den Wellendichtring und 400ml Öl pro Gabelrohr alles andere kannst du weiter verwenden wenn nicht irgendwas beschädigt ist (Kratzer im Gabelrohr oder so). Wie gesagt immer Rechts und Links tauschen. erstens gibt es die ringe sowieso immer im Zweierset, Zweitens meist geben die direkt nach einander den Geist auf und drittens musst du die Gabel eh abbauen.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 18:59
von _user
Danke für die Info. Hier im Forum stande noch etwas von 114mm Ölstand? Es reicht wenn ich 400ml reinkippe oder? Kannst du mir einen Link bitte geben für diese Zeichnung? Kann die tdr nicht auf der Seite finden.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 20:02
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx das Programm musst du starten und dann die tdr auswählen Punkt 24 ist dann Vorderradgabel.
Ja wenn sie ganz leer ist sind das 400ml die rein gehören.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 5. Mai 2013, 22:17
von _user
Ah, kannte ich gar nicht. Danke.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 8. Mai 2013, 21:14
von _user
Weißt du wie ich das Tauchrohr herausbekomme? Die Feder habe ich draußen.
Re: Gabel undicht
Verfasst: 8. Mai 2013, 21:35
Innensechskantschraube in der Unterseite vom Gabelrohr lösen.
http://tdr125.rhymez.net/viewtopic.php?f=7&t=927
Re: Gabel undicht
Verfasst: 8. Mai 2013, 21:52
von _user
Danke für den Link. Dachte schon warum sich die Schraube unten nicht löst. Wie sieht denn dieses Teil aus das ich kontern soll mit einem 20x20mm Profil? Kann man da auch was anderes nehmen?
Re: Gabel undicht
Verfasst: 9. Mai 2013, 10:35
Ja ich glaube irgendwer hat mal von oben einen Besenstiel auf das Gewindestück gedrückt und konnte dann die Schraube raus drehen
