Hallo Leute
habe heute meine auspuff demontiert und habe dabei fest gestellt .
wenn ich ihn hin und her schüttelte das da irgendwas drinnen ist und locker ..
Hört sich nach einem grossen stück an ...
ist das normal ....was ist das oder kann das sein .. Ist der Original Auspuff..
Muss das Ding raus .... Wie ....
ich wieder das Problem mit weissen rauch ..aber nicht die Kopf Dichtung ....
kann sein das ich ein sch... 2t öl habe und es darum raucht und aus der Verbindung zu esd tropft???
also bitte um Tipps
lass ihn mal liegen bevor ich ihn reinige
thx und lg
Clown
ps :wer Grammatik Fehler findet darf sie behalten gg
Auspuff
Re: Auspuff
lose Teile in einem intakten Auspuff gibt es nicht.
Klappert es im Krümmer oder im Endtopf?
Re: Auspuff
Es ist vorne beim krümmer ....
also kann ich ihn aus brennen ....
Re: Auspuff
Könnten auch Innereien sein, die eigentlich da rein gehören und sich gelöst haben (Prallbleche).
Versuche mal die losen Teile rauszuschütteln. Und schaue, was es ist.
Ausbrennen nützt da wenig.
Falls Dir Metallteile entgenkommen, würde ich den Krümmer ersetzen. Alternativ kann man ihn aufflexen und reparieren.
Re: Auspuff
Also ich sag mal da ist ein Felsen von circa 4-5cm drinnen den bekomme ich nie raus bei der öffnung ...
Habe auch probiert ihn fest zu schütteln geht auch nicht ..
also neuen kaufen oder aufschneiden.
macht mir das jede Werkstatt auf und zu wieder ?????
lg
lg
Re: Auspuff
Meine Meinung:
ich würde mir einen guten gebrauchten besorgen, wenn Du Deinen alten nicht selbst auf- und zumachst.
Eine Metallwerkstatt verlangt für ihre Arbeit bestimmt genauso viel wie Du für einen anderen ausgibst.
