Vorm Kauf einer TDR 125er
Verfasst: 13. August 2014, 09:03
von inodegue
Ich möchte mir eine TDR 125er zulegen.
Nun hab ich das Objekt der Begierde ausgemacht und passt soweit fast alles.
So zu dem Fast:
Der Verkäufer sagte sie ist immer Toll gelaufen. Bis auf einmal wo er zu seinem Freund fuhr da ging noch alles
als er heim wollte sprang sie an starb ab sprang an starb ab bis sie dann doch endlich lief und ihn nach hause brachte.
Es wurde ihm geraten den Vergaser zu tauschen. Das hat er auch gemacht nur seit dem läuft die genau noch 90 KM/H.
Kann ein Vergaser wirklich so verstellt sein das sie von 140 auf 90 fällt oder hat hier die Werkstatt mehr gemacht als nur den Vergaser getauscht.
Diese Werkstatt meinte noch das Vergasereinstellen kostet extra.
Ratet ihr zu dem Kauf oder eher nicht. Kostenpunkt 600€
Daten
Marke Yamaha
Modell tdr 125
Typ Enduro
Kilometerstand 58.000
Erstzulassung 05.1998
Leistung (kW) 9 => offen
Hubraum (ccm) 125
Zustand Gebrauchtbike
Antriebsart Kette
Re: Vorm Kauf einer TDR 125er
Verfasst: 13. August 2014, 11:23
von gordlikler
Du sprichst von Vergasertausch.
Ist der gleiche Vergaser verbaut worden, der drin war mit der gleichen Düsenbestückung?
Ein falscher Vergaser bzw. eine falsche Düsenbestückung kann schon einiges bewirken.
Ich würde mir kein Motorrad kaufen, dass einmal 140 km/h fuhr und jetzt nur noch 90 km/h läuft.
Vor dem Kauf müsste zuerst die Ursache beseitigt sein.
Verfasst: 13. August 2014, 11:40
von inodegue
Es wurde der original vergaser wieder verbaut.
ob die düsen die gleichen sind keine ahnung.
Leider habe ich nicht mehr informationen
Verfasst: 13. August 2014, 13:20
von gordlikler
Ist evtl. ein Reparaturhandbuch verfügbar, in dem die Düsenbestückung und die Einstellung dokumentiert ist?
Gibt es den ursprünglichen Vergaser noch?
Der Typ ist 5AN?
Verfasst: 13. August 2014, 16:33
Das dürfte ne 5AN sein (vom Baujahr her), leider gibt der TE nichts von sich, wo er sich befindet... in (A) könnte das auch ne 4GX sein...
Hatten wir letztens hier nicht gerade so eine???
Davon ab: Vom TM28SS gibts bekannterweise mehrere Varianten (von anderen Maschinen).
Den korrekten erkennt man nur daran, dass eine #270er Hauptdüse eingebaut ist, äußerlich sind die (fast) immer identisch...
Verfasst: 15. August 2014, 19:00
von inodegue
Ich habe vom Verkauf Abstand genommen und mir eine andere geholt.
Die habe ich gleich mal getestet abgeholt und 200km gefahren zu zweit in etwa 140 km/h lt. Tacho ist glaube ich offen.
lg
\gue
Verfasst: 16. August 2014, 06:52
inodegue hat geschrieben:zu zweit in etwa 140 km/h lt. Tacho
bei 11.500 U/min (Standard-Übersetzung)?
Mach das nicht zu oft, sonst hast Du nicht lange Spass dran...
CDI geerdet? Ckeck das mal! Sonst hast Du auch nicht lange Spass dran...
Irgendwie "offen" ist die schon, ja :lol:
Mehr geht ja dann wohl nicht...
Wieviel hast Du bezahlt?
Verfasst: 16. August 2014, 13:03
von inodegue
Ist gut erhalten und bezahlt hab ich €600,-
lg
\gue
