Hallo
Ich bin auf der Suche nach der Welle wo das weiße Zahnrad drauf sitzt. Damit wird der Drehzahlmesser angetrieben.
Eingebaut ist die Welle im Kupplungsdeckel. Dazu g ehören auch noch zwei Anlaufscheiben.
Eine rechte Fahrerfußraste suche ich auch noch.
Angebote bitte per PN, oder am Telefon ab 18 Uhr
02463/3614
MfG Ralf Hüllenkremer
Suche Welle für Drehzahlmesserantrieb
Re: Suche Welle für Drehzahlmesserantrieb
Hi Ralle,
nimm doch einen (alten) Bohrer, säge ihn ausreichend lang ab und steck ihn rein.
Ich glaube, es ist ein 8mm-Bohrer. Probier mal aus, was passt.
So habe ich das jedenfalls bei mir gemacht.
Du willst offensichtlich mit Kickstarter nachrüsten, oder?
Hallo
Danke für den Tip. Ich habe mir ein Stück 8mm Blankstahl Rund besorgt . Damit und zwei Anlaufscheiben hat es sehr gut geklappt. Bei Yamaha wollten sie für die Welle 18 Euro haben. Find ich ja ganz schön dreist.
Jetzt suche ich immer noch eine rechte Fahrerfußraste. Wenn jemand eine hat ?
MfG Ralf
MfG Ralf
Sind das Fußrasten mit den Krallen der Belgardas?
Wenn ja, habe ich bestimmt noch was. Ich kann Dir aber in diesem Fall nicht genau versprechen, wann ich in meine geliebte Werkstatt komme.
Was hälst Du hiervon: www.ebay.de/itm/230649805062Ralle hat geschrieben:Jetzt suche ich immer noch eine rechte Fahrerfußraste. Wenn jemand eine hat ?
Hab ich gekauft und montiert, passt!
Hallo
Die Fußrasten aus dem Auktionshaus sehen nicht schlecht aus. Die müsten auch passen. Manchmal mus man auch mit der Nase draufgedrückt werden, ich habe doch eine TDM 3VD zum vergleichen.Die habe ich am Montag in eine andere Garage gebracht, werde aber bei Gelegenheit eine Fußraste ausbauen und probieren.
MfG Ralf
MfG Ralf
Die Rasten von der TDM passen auch. (Hab gerade mal ein Blick in die ABE von den LSI-Austauschrasten geworfen für die TDM werden die gleichen Gelenke verwendet wie ich sie an der TDR verbaut habe)
