DellOrto PHBH 28 VS
Verfasst: 16. September 2017, 12:20
gibt es noch Belgarda Fahrer mit o.g. Vergaser?
Welche Schwimmernadelventilgröße habt ihr denn drin bzw. welche Größe muss Eurer Ansicht nach rein?
Hintergrund:
Meine Kiste läuft eigentlich einwandfrei. Bisweilen (nach hochtouriger längerer Fahrt) geht der Motor aus und erst wieder an, wenn ich ein Weilchen gewartet habe. Es sieht ganz nach nicht ausreichenden Spritnachlauf aus.
Wegen der Ursache ermittle ich in jede Richtung. Einen zu leichten Schwimmer schließe ich aus (verbaut: 11 gr). Habe aber noch einen 12 gr. großen rumliegen.
Tankbelüftung ist ok. Fehlluft wird ausgeschlossen.
Der Benzinschlauch macht auf dem Weg zum Vergaser einen kleinen Aufwärtsbogen. Das muss ich noch beheben bzw. beobachten.
Elektrik ist ok.
Hintergrund:
Elektrik ist ok.
