Drehzahlmesser Defekt
Senrex
Re: Drehzahlmesser Defekt
Beitrag von Senrex »
Das es wirklich im Motor liegt denke ich auch nicht.
Wie kann ich nachprüfen ob die Welle 100% in Ordnung ist?
Ich frage mich nur was kann an der Welle kaputt sein, dass der DZM so pendelt?
Bei meinem Tacho war es ähnlich, neuer Tacho rein und seither 0 Probleme (auser das er bissl zu wenig anzeigt, aber das pendeln war zu 100% weg).
LG Senrex
Jaegermeister1992
Beitrag von Jaegermeister1992 »
Habe heute mal nach gescahut also es ist siche rnicht der tacho habe mal die welle vom motor abgeschraqubt und dran gedreht, dann tut sich auch was am Tacho(Drehzahlmesser).
DAnn habe ihc mal diese SChwarze Verschluss der oben am MOtor sitzt aufgeschraubt da kann man dann ja gut in den MOtorblock reinschauen, da habé ihc dann ein großes weißes plastikrad gesehen, dieses ist aber noch ganz also des ist nicht iwie kaputt... ich habe dann im Plan nachgescahut und hab dann somit die NUmmer 2 geseehn und diese ist ja noch heile sah zumindest so aus.
Hat jemand eine IDee?
hab des selbe grad im anderen Topic gepostet sry war ein Fehler;-)
