das ist eine gute idee, danke.
habe heute den hebel von der fußbremse etwas weiter nach unten gesetzt, denn der war für meine verhältnisse zu weit oben. ich bin 1,90m und habe schuhgröße 46.
einfach abgesägt, mit der flex einen winkel an beide gesägten seiten geschliffen und dann wieder verschweißt
lg chris
Mein Fertiges TDR Projekt
- chris.zweirad
Re: Mein Fertiges TDR Projekt
ich weiß genau was du meinst. bin ein 1cm größer und meine Schuhe sind auch noch ne Nummer größer.
Nanu... Ich habe noch nicht nachgesehen, aber bei meiner Varadero konnte ich den Fußbremshebel einstellen (Gewinde am Bremszylinger). Musste sein, da ich die Rasten tiefer gesetzt hatte (MFW Vario-Fußrasten). Ich hätte vermutet, dass das bei der TDR auch geht...habe heute den hebel von der fußbremse etwas weiter nach unten gesetzt...einfach abgesägt,...
- chris.zweirad
hmmm... einstellen ja, allerdingd ist das normalerweise zum einstellen wann die bremse greift, sozusagen das spiel.
die höhe verändert sich dadurch wahrscheinlich nur minial...
lg chris
lg chris
mich würde das kürzere Rücklicht interessieren
kannst mal ein "How To" machen ? wäre sehr nett
Gotti
Gotti
