warum geht offene TDR nicht schneller als 115km/h??
bluebaer26
Beitrag von bluebaer26 »
warum geht offene TDR 5AE -KAT nicht schneller als 115km/h bei 9000u/MIN??es wurde ein renn krümmer ohne KAT von ganelli verbaut ,esd orig,sportluftfiltereinsatz, und die cpu auf masse gelegt,geht aber nicht schneller als orig nur biss hat sie doppelt so viel,sonst alles orig micht gemacht!!Ist erstmalige zulassung 5/2001 was kann ich noch machen den die meisten sagen sie geht locker 130km/h??
Sonnen!hut
Re: warum geht offene TDR nicht schneller als 115km/h??
Beitrag von Sonnen!hut »
ja sie geht gut und gerne 130Km/h bei etwas 10500Upm.
Was passiert denn bei 9000Upm? Abruppt Ende? In den unteren Gängen geht sie da > 9000Upm?
Allgemein fäält mir so ein:
- Auspuff dicht (ausbrennen)
- Auslassteuerung nicht richtig eingestellt (womöglich irrtümlich gedreht?)
bluebaer26
bei 9000 u/min ist aus und geht nicht mehr,in den anderen gängen geht sie bis vorn drehzahlbegrenzer und alles ohne rückeln nur bei 1150 ista und genau 9000u!!bei der auslasstaeuerung habe ich ja nichts geändert nur ganelli renn krümmer ohne kat und sportluftfilter,cpu habe ich auf masse gehängt fix wie im forum beschreiben sonst ist sie orig!!
bluebaer26
Sonnen!hut
da fällt mir nichts zu ein. Die TDR hat keinen Gangsensor, d.h. die CDI weiß nicht welcher Gang eingelegt ist.
Das wiederum bedeutet, dass deiner TDR die Kraft ausgeht.
Was daran schuld ist, kann ich so nicht sagen.
Musst halt alles kontrollieren. Vom Luftfilter, über Vergaser über Zündung, bis zum Auspuff.
Wenn du die TDR nicht neu gekauft hast und davon geh ich mal aus, dann kann die Auslasssteuerung vom Vorgänger geändert worden sein und sie kann sich verstellt haben. Also kontrollieren!
ESD ausbrennen oder andere probieren.
Als letztes die CDI austauschen, da recht teuer.
Sonnen!hut
Gerade gesehen:
er hat noch eine CDI offen:
http://tdr125.rhymez.net/viewtopic.php?f=8&t=1384
