Verbindung Krümmer mit ESD
kingman
Beitrag von kingman »
Hallo
Hab gestern gesehen das beim Gasgeben rauch aus der Verbindung Krümmer mit Esd kommt(Der Rohrschelle)
Kann es sein das diese undichtheit zu Leistungsverlust führt?
Muss man dieses Teil extra bestellen oder gibts da ein universal Teil.(oder vieleicht mit Auspuff rep. Band)
Dominik :)
Re: Verbindung Krümmer mit ESD
Beitrag von Dominik :) »
kannst den übergang normalerweise einfach mit auspuffmontagepaste dicht machen, einfach esd ab, übergang sauber machen, passte drauf, esd drauf, bisschen paste aussen rum und dann wird das ganze beim warmfahren fest
Andy1125
Beitrag von Andy1125 »
Leistungsverlust gibts sicher keinen, der Krümmer is wichtig. ;)
Evtl neue Schelle?
