Startprobleme
Startprobleme
Moin Moin!
Ich habe Probleme beim starten mit dem Motorrad!
Startet ihr euer Motorrad nur mit dem Anlasser oder drückt ihr die Kupplung?
Bei mir springt er nach 10 x Starten an oder wenn er startet geht er sofort wieder aus.
Die Werkstatt meint, das da alles OK ist. Vergaser neu eingestellt.
Tankv oll, Chocke gezogen und das Öl ist auch voll.
Also woran liegt es?
Liebe Grüße und ein Danke hinerher
Jonas
Jonas
Re: Startprobleme
Schon mal nach der Kerze und dem Zündfunken gesehen. Die Kerzen machen gerne Probleme bei Zweitakter wenn der Funken schon recht schwach und der Motor kalt dann springt sie halt sehr schlecht an.
Re: Startprobleme
Habe mir schon eine Zundkerze für 15 Euro neu gekauft die alte war nichtmehr so der kracher. Danach habe ich auch schon geguckt und trocken gerieben. Immernoch die gleichen Probleme.
Re: Startprobleme
wie sieht denn der Zündfunken aus ist er immer noch etwas schwach oder schön blau und deutlich zu sehen.
Re: Startprobleme
Wie kann ich das sehen? Der ist ja im Motorrad
Re: Startprobleme
Kerze ausbauen den Kerzenstecker auf die ausgebaute Kerze stecken, die einfach mit dem unteren ende an den Motorhalten (mit den Fingern Kein Metall berühren sonst gibt's einen Stromschlag) und dann einfach mal den Startknopf drücken ist der Funken blau ist alles ok bei weiß oder Gelb ist er zu schwach. Dabei kannst du gleich noch mal nach den Ablagerungen an der Kerze sehen welche Farbe die haben.
Re: Startprobleme
Ich sorge immer dafür, dass kein Gang eingelegt ist (grüne Leerlauf-Kontrollleuchte leuchtet), das Ziehen der Kupplung kann dann entfallen und der Anlasser kann schneller drehen.Ich habe Probleme beim starten mit dem Motorrad!
Solche Probleme hatte ich bisher nur, wenn sie sehr lange gestanden hatte. Sie sprang dann immer erst nach ziemlich langem Nuddeln an, Choke gezogen und Null zusätzliches Gas geben (sonst gehts gar nicht).
Das ganze hat sich gebessert, nachdem die Einstellung von Leerlaufgemischschraube und Gasschieberanschlagsraube korrigiert wurden. Aber wenn die Werkstatt meint, dass die Einstellung einwandfrei ist, wäre es nicht ratsam, hier Veränderungen vorzunehmen...
Es soll aber auch schon Werkstätten gegeben haben, die kein glückliches Händchen beim Einstellen eines 2T-Vergasers hatten
Wow, ist die vornehm! Mit Goldkante? Ne BR9ES von NGK kostet üblicherweise 3,90 EUR...Habe mir schon eine Zundkerze für 15 Euro neu gekauft
Wenn sie dann irgendwann angesprungen ist und warm, läuft der Motor dann akzeptabel?
Dann hätte ich vielleicht weniger die Zündung, als die Starteinrichtung im Verdacht, ein kalter Motor braucht eben eine besondere Mischung, um unter diesen "widrigen" Bedingungen zu starten (Thema "Zündfähiges Gemisch"). Oder die Grundeinstellung des Vergasers ist "zu umwelftfreundlich" eingestellt (nach co-Messung), sodass die Beimischung durch den Choke eben doch nicht ganz ausreicht.
Re: Startprobleme
Vielen Dank für deine Antwort.
Würde ich die Maschine einfach nur mit dem Anlasser starten muss ich nach einer Weile die Bremse drücken, dann sprang sie immer an aber sofort wieder aus. Warum sie ausging weiß ich ja mittlerweile, habe mit dem Gas gespielt.
Re: Startprobleme
Alles klar sie läuft, brauch nur eine andere Batterie. Die jetzige ist zu schwach geworden Danke für die Antworten!
