Hallo TDR-Gemeinde,
endlich ist mein Möp zum Leben erwacht *freu* und die erste Probefahrt ist auch schon absolviert. Ein Phänomen wollte ich allerdings in die fachkundige Runde werfen:
Der Motor läuft spitze an und klingt auch gesund (Tauschmotor). Allerdings scheint es, als würde er nach 10min Vmax "überfetten", als würde er dann zuviel Öl bekommen. Dann fängts hinten raus an zu rauchen. Vergaser hab ich nach Reparaturanleitung eingestellt. Unterhalb Vollgas hört das rauchen dann auch nach ein paar Minuten wieder auf.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
"Überfetten" bei Vmax
Re: "Überfetten" bei Vmax
Das sind wohl eher die Öl-Reste aus dem Krümmer und Endtopf. Sollte in allen Gängen bei konstantem Fahren mit hoher Drehzahl auftreten. Weil erst bei diesen Drehzahlen soviel Abgase durch die Auspuffanlage gehen, dass sie einen Temperatur erreicht, bei der die Ölreste verbrennen.
Sollte nach einer weile wieder verschwinden bzw. deutlich weniger werden.
Dann werd ich sie die Tage mal länger ausführen und schön auf Temperatur bringen
Dank dir für die Info.
und immer dran denken erst mal richtig warm fahren bevor sie wichtig getreten wird.
