Rücklicht
hilar
Rücklicht
Beitrag von hilar »
Hi
ich würde gerne das Rücklicht hier verbauen. von den Maßen und so passt es perfekt..
Nur passen die verbindungen (also kabel??)an die der TDR`??
und brauch ich dafür widerstände? oder sind diese nur bei blinker nötig? also nur für die taktung?
ciao hilar
patriot
Beitrag von patriot »
Welches Rücklicht man sieht nix
hilar
Beitrag von hilar »
patriot
In der Regel sollte alles passen...denn die Volt und Ampere sollten bei den meißten rücklichtern gleich sein bzw nicht stark abweichen...da braucht man dann kein widerstand...sind ja alle für die moped/motorradlichtmaschine und wenn ich mich net irre läuft die bei allen mit 12 Volt oder so :D falls ich falsch lieg sagt mir bescheid :P
also wenn die schrauben passen ist das kein Problem mit dem Stecker da musst du vielleicht ein paar Flachstecker dran machen wenn Runde dran sind (ist meistens so).
Rücklichter sind alle so gebaut das sie 12V brauchen. LED-Blinker auch allerdings verbrauchen alle weniger Leistung.
Bei Blinkern braucht man ja nur Widerstände weil die meisten Relais auf 2x21W+4W aus gelegt sind, wenn da weniger gezogen wird Blinken die zuschnell deswegen Widerstände parallel angeschlossen.
hilar
Beitrag von hilar »
ok..
dürfte ich theoretisch wenn die bohrungen nicht passen .. bohren?
naja bei der TDR sind das recht große löcher in den Gummis sitzen wirklich viel material gibt es da nicht vielleicht brauchst du da ein Blech oder ein stück Plastik. Wenns geht kannst du aber auch ins vorhandene Blech Löcher Bohren.
patriot
glaub man kann die muttern sogar wegflexen und musste halt andere hinschweißen denk mal:D ist halt bissi aufwendig aber es geht :D an der TDR ist die optik sowieso recht aufwendig find ich :D....entdrosseln und so ist ja leicht im gegensatz zur aprilia rs 125 oder wie die heißt :D
hilar
Beitrag von hilar »
es geht zwar nicht ums rücklicht.. aber ich will jetzt nicht schon wieder einene neuen thread eröffnen..
ich werde auch einen bösen blick mahcne und zwar mit klebefolie.
aber nur bis zum 1. hubel von der scheinwerfer umrahmung..
die folie wird wahrscheinlich nicht mal kontakt zum scheinwerfer haben.. glaubt ihr es kann trotzdem schmelzen?
patriot
Was für eine Klebefolie? ich hab auch mit nem Panzertape(Schwarzem Klebeband) mir nen Bösen Blick gemacht...der darf 2 cm in die Scheinwerfer hineinragen und da schmilzt nix die lichter werden 1. nicht so heiss 2. werden die logischer weisse auch vom fahrtwind gekühlt also dürfte da nix schmelzen da brauchste dir keine sorgen machen
hilar
Beitrag von hilar »
ja einfach ne schwarze klebefolie ^^.
weil ich will das es ein ganzes stück ist..
hast dus auf den scheinwerfern?
patriot
Jo hab ich
hilar
Beitrag von hilar »
so habs bestellt..
wenns ich dran hab schick ich mal bilder ;) ich glaub da mach in den kzh auch gleich mit ;)
patriot
kzh???? lol sorry aber ist mir kein begriff :D
patriot
Ah ich bin doch doof :d KennzeichenHalter meinteste jo muss ich mir auch noch nen geilen bauen bzw zamschweissen :D jenachdem was besser geht
