Amaturen
Gast
Amaturen
Beitrag von Gast »
Ich hab da 2 kleine Probleme mit meinen amaturen...
1.) Mein drehzahlmesser hat sich bei 5000 umdrehungen aufgehängt
er dreht zwar noch weiter (also, wenn ich über 5000 rpm komme)
aber wenn ich gas wegnehm bleibt der wieder bei 500 rpm hängen...
2.)meine temperaturanzeige funktioniert nicht:(
hab den verdacht dass der fühler nicht dran ist.
kann mir mal jemand sagen wo der fühler ist und wo der hin muss??
thx im vorraus
Der Verheizer
Nsr-verheizer
Beitrag von Nsr-verheizer »
ach ja...
1.) dass da oben is von mir (mist der hat sich ausgeloggt :? )
2.)knn mir hier vielleicht auch mal jemand schildern wo der Luftfilter sitzt?? Kann den irgendwie nicht finden
Thx im vorraus
der verheizer
mit den armaturen kann ich dir nicht weiterhelfen, aber der luftfilter sitz in dem schwarzen plastikkasten unter dem tank.
einfach die schrauben lösen und deckel abnehmen.
wo die schrauben genau sind wurde schonmal in einem anderen thread besprochen, einfach mal die Suchfunktion ausprobieren
A.Nonym
Beitrag von A.Nonym »
ich denke mal, dass die drehzahlmesserwelle nicht ganz dran ist. einfach mal gucken und festziehen. meine tachowelle macht sich auch immer von alleine lose
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
ich glaube eher das die vorspannung der feder im tacho nemme stimmt, das für den tacho halt bei 5000 null ist. und wo der fühler sitzt weis i9ch net, kannst ja aber such mal am tacho schauen ob da die drähte no drasn sind
Nsr-verheizer
jo mach ich
nur meine liebe mutter hat die garage abgeschlossen :cry:
was heisst das ich da erst wieder heute abend ran kann...
bis dahin is meine schöne tdr ganz allein in der kalten garage... *die arme*
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
Dein Fühler ist auf dem Zylinderkopf, wo die Zündkerze ist. Auf der Rechtenseite da geht auch ein Kabel hin.
Ich hoffe das reicht Dir
Nsr-verheizer
danke
dass war die info die ich brauchte :)
mein fühler baumelt da nämlich irgendwie nur rum...
Thx @ All
Nsr-verheizer
Noch ne frage:
wie schraub ich den Tank ab?
oder muss ich den garnicht abmachen um an den Luffi zu kommen?
und wo muss der fühler genau hin? kannst mir ein bild davon senden?
ach ja mein drehzahlmesser funktioniert wieder tadellos...
MfG
Der Verheizer
verkleidung ab und die schraube unter der sitzbank lösen.
TDRBurner
dann den tank leicht anheben und weg vom lenker ziehen.musst dann nur schauen das die bezinschläuche net abgehen.
und dann siehst du die airbox mit schnorchel
Nsr-verheizer
nur ich krieg die schraube nicht ab...
muss mal gucken ob ich nen passenden schrauben schlüssel finde...
MfG
Der Verheizer
TDRBurner
der passende schrauben schlüssel ist im bordwerkzeug mit dabei, sofern das bei dir vorhanden ist.
greez
Nsr-verheizer
ähm...
ich hab die gebraucht gekauft und das jetztige bordwerkzeug sieht nicht gerade original aus.
weiss irgendjemand was für nen schlüssel ich dazu brauche??
Mfg
TDRBurner
hast du alles schüssel probiert ob se passen??
müsste en 7 sein wenn mich nicht alles täuscht, weis es net auswendig, müsste aber en siebener gabelschlüssel sein
