TDR geht nach 2 min aus
also mein Problem is folgendes. Hab die Maschiene "verbastelt"sag ich mal jetzt einfach so gekauft.
Sie springt mit neuer Kerze an läuft 2 min und geht dann langsam mit der Drehzahl in den keller bis sie aus ist
lässt sich dann auch nimmer starten. Ob dies nun daran hengt das sie warm it weis ich nicht werd ich gleich mal testen. Die Kerze ist nach dieser Prozedur etwas feucht, viell aber auch von den mehreren start versuchen.
Kontrolliert habe ich volgendes:
Kolben / Zylinder
KW gehäuse nach wasser geprüft wobei dies etwas einlauf hatte (kopf neue dichtung verbaut )
CDI gewechselt
Vergaser ausgeplasen grundeinstellung dieser reagiert aber null auf irgend eine art von einstellung
die standgasschraube ist komplett rein gedreht sonst geht garnichts !!!
Ich habe echt keine ahnung mehr was das sein kann
bitte bitte hilft mir weiter bin verzweifelt
MfG
Kolben / Zylinder
CDI gewechselt
MfG
Re: TDR geht nach 2 min aus
Achso sorry ....
Düsen sind original 270/25
Moped is BJ 98 und offen
ich weiß nicht ob das dir weiter hilft aber ich hatte mal einen Roller und da hatte ich so ein ähnliches Problem gehabt. Und habe auch alle "Reparaturen" vorgenommen die du auch schon beschrieben hattest... Trotzdem sprang er nur schlecht bis gar nicht an und wenn er ansprang ist er wieder ausgegangen. Das Problem habe ich mittlerweile gelöst und zwar war die Ölpumpe falsch eingestellt.
Vllt. ist das ja die Lösung für dein Problem.
Vielen dank was genau hat die Pumpe denn für einen einfluss ?
Ich habe gerad noch doe Benzinschlauch und den Unterdruck im Tank gecheckt aber fehlanzeige .....
Habe auch jetzt gemerkt das sie mit dem Choke ( also wenn er gezogen ist ) besser anspringt und läuft
mach ich ihn raus geht sie sofort aus. Ich muss sie quasi auf drehzahl halten.
Hi, check den Vergaser ... dass sie nur mit Choce anläuft ist eigendlich normal bei diesen Temperaturen ... nachdem sie dann aber ca 60 Sekunden gelaufen ist sollte sie schön ruhig drehen und gleichmässig laufen. Wenn der Vergaser nocht auf Einstellungen reagiert stimmt was nicht ! Leerlauf Schraube ganz rein ... dann 2 Umdrehungen raus und so lange Gemisch einstellen bis gut ist.
Unbedingt beachten, das es einige Sekunden dauert bis die Maschine reagiert ... ein bisschen drehen ... warten ... dann weiter ... ist ein Gedultsspiel aber du wirst es sicher nicht zum letzten Mal machen
Unbedingt nochmal nachschauen ob der Vergaser sauber ist ! Bremsenreiniger / Druckluft nehmen !
Achja ... Luftfilter ? Schon angeschaut ?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
hallo danke für den Tip aber solange bleibt sie nicht an und die gemisch Schraube reagiert auf garnichts
Hallo MX,
Motor/Ansaugung auf Falschluft untersuchen, evtl. (wahrscheinlich) Kurbelwellensimmerring
Hallo danke für die Antwort, vermute ich auch wie kann ich das Prüfen ?
mann kann z. B. auf den ansaugstutzen bremsen reiniger sprühen wenn der irgend wo undicht ist geht die drehzahl hoch.
Der Tipp ist Super ! Vielen Dank !
