Tdr Gemischpumpe
- inselzakynthos 2 tdr
Tdr Gemischpumpe
Hallo
Ich habe festgestellt das die 1te die 2te und die 3te tdr sind die Oelpumpen undicht und tropfen 2takt Oel.
Problem mal3 Stück.
Bleibt nichts anders als 1pumpe zerlegen Schubsi danke für dein Rat um eine gute gebrauchten zu finden...das kostet bestimmt viel.
Frage an alle:ist eure Oelpumpe dicht?man kann leicht feststellen.
Problem mal3 Stück.
- Screenshot_20180611-112459.jpg (382.56 KiB) 14804 mal betrachtet
Re: Tdr Gemischpumpe
Hi Denis,
hast Du die Pumpen außer Betrieb genommen und fährst mit Mischung im Tank?
2te tdr deutlich zu sehen wie aus der pumpkolben läuft 2takt oelfarbe blau von elf.
- Screenshot_20180611-120557.jpg (419.39 KiB) 14800 mal betrachtet
Von der 2te tdr... 2takt oelpumpe zerlegt... zwei simmerringe gross und klein verschleißt...wenn ich die simmerringe hier in Greece finde ohne der reparaturset ca.30€+ porto 20€ zu kaufen, kann ich reparieren wobei selber die 2 dichtungen schneiden muss oder im Auftrag werk schneiden lassen 2 € pro stk...Neue Oelpumpe 111€ (Foruminfo von 2007).
Ich habe im internet versucht ein zerlegte oelpumpe bilder zu sehen war nichts ausser Diagram.
Achtung!!Schubsi für deine Akten Originalphotos mit pumpinnerei.
Gruß Denis
Gruß Denis
Inselzakynhtos 3 tdr belgarda 2xSpeicherrad1xGussfelgen alle offen und sehr nervös
- Tdr 2t oelpumpe zerlegt
- Screenshot_20180613-171113.jpg (357.85 KiB) 14791 mal betrachtet
Inselzakynhtos 3 tdr mit 3 abgenutzten und undichten 2t Oelpumpen.
Pumpe in Teilen (photo)
- Inselzakynhtos mit meine 3 tdr belgarda
- Screenshot_20180613-185138.jpg (555.89 KiB) 14790 mal betrachtet
Hi Norbert
Nein, ich habe nie 2t oel im Tank gefüllt beim reparaturen und Inbetriebnahme oder checken der oelpumpe spendiere ich den vergasser mit mix benzin aus einer halbvollen 1.5lt flasche mit Loch zu entlüften wie in op ansonsten mit der pumpe im betrieb normales benzin.
Der Tank stört oft beim grossen und kleine reparaturen.
Die 2te tdr ist in op die anderen 2 tdr sind im Betrieb und tropfen weiterhin 2t Öl von der grüne tdr ist das oel bis gangschaltunghebel am gummiteil angekommen nach 800km von letzten Reparatur davor war auch so aber wussten wir nicht woher das Oel kommt weil durch ansaugstuntzen schaden kamm mit benzin durch der lima deckel und sind unten am motorblock mit der 2t durch fahrwind gemixt...schmieren tuen die undichten pumpen aber normal...
Ich hoffe ich finde die teile zum reparieren,ich werde 4fach bestellen mit eine Reservesatz für Forum für ATM Pumpen
Gruß Denis... aus belgarda Club island Zakynthos holidays reservations bei mir.
Pumpe demontage
1. Seil von Rad abhängen.
2.2 xschlauch von oiltank u.vergasser.
3.motorblock schrauben x2
4.links, rechts bewegen und ziehen vorsicht die pumpe ist voll oel und beim rausholen becher drunter legen.
Definitiv weiß ich noch nichts ...ich habe die Teile simmerringe heute versendet und werden mit cnc im semmeringwerk nachgemacht.
Ist einfach Schade wenn eine Oelpumpe wegen Unwissen im dem Müll landet wegen 2 verschleissteilen u.2 dichtungen.
Die gibts Neu oilpump von fa. Assy 155€.
Wer will kann mir die kaputten oel pumpen und tdr ansaugstuntzen, zylinder vergasser kuhler einfach alles von tdr bevor im Müll landen zu mir schicken als normales Paket ich zahle porto und mache ein Recycling von feinsten.
- Screenshot_20180614-231054.jpg (536.93 KiB) 14782 mal betrachtet
