Krümmer für die TDR
Re: Krümmer für die TDR
schubsi hat geschrieben: 21. Januar 2026, 06:16 .
Hab mir zuletzt auch ne lustige Endoskop-Kamera zugelegt, die einen fernbedienbaren Kamerakopf besitzt.
Danke!
Ich nutze mein Endoskop wirklich regelmäßig, es kann aber nur
den Kopf nach links / rechts schwenken.
Das wiederum geht aber um max. 180Grad in jede der beiden
Richtungen, d.h. damit kannst auch „umdrehen“, also rückwärts
schauen.
Welchen Krümmer und welchen Endschalldämpfer hast Du eigentlich
aktuell verbaut Schubsi?
Mir ist eine weitere, gute 5AE-Birne zu sehr fairen
Konditionen untergekommen, und das ist jetzt mein
Bastelobjekt!
Kurzbeschreibung:
* kein Drosselkonus verbaut
* kein Kat verbaut
* Prallblech verbaut
Los gehts!
Zuerst habe ich die umlaufende Schweißnaht an der vermeintlichen
Prallblechposition mit der Flex (Fächerscheibe) so gut es ging
weggeschliffen, damit ich es beim Sägen ein wenig leichter habe.
Dann die Eisensäge angesetzt und einmal durch...
An der Schweißnaht sind die Bleche mehrlagig, ich bin fast ein
wenig ins Schwitzen gekommen beim Sägen ;-)
So sieht das dann aus:
Das Prallblech sitzt etwa 70mm weiter in Richtung Krümmereingang und ist mit 3 Schweißpunkten gesichert, es hat also nichts mit der
von außen sichtbaren, umlaufenden Schweißnaht zu tun.
Der Innendurchmesser des Prallblechs beträgt 48mm, den
Außendurchmesser habe ich mit 70,5mm ermittelt.
Zustand davor:
Und so schaut es aus nachdem es "entfernt" wurde:
Jetzt steht dem Abgas nichts mehr im Wege.
Im 2ten Birnenteil gibt es noch das Lochblech,
das könnte ich jetzt auch relativ einfach entfernen - bin ja
nun schonmal dabei...
Was denkt Ihr?
Zuletzt geändert von webster am 12. Februar 2026, 23:06, insgesamt 3-mal geändert.
Benötigtes Werkzeug:
Leistung wird das Entfernen des Lochblechs nicht viel bringen eher etwas mehr Lautstärke.
Laut muss und soll es nicht zwingend werden…
Der Parameter Lautstärke lässt sich deutlich einfacher durch
„mehr oder weniger“ Dämmwolle im Arrow ESD variieren.
Jetzt komm ich da echt super dran.
Ist die Birne erst mal wieder verschweißt ist der Zug abgefahren -
nochmal schneide ich das Ding nicht mehr auf!
Ich warte noch was Schubsi dazu meint.
# Leistung wird das Entfernen des Lochblechs nicht viel bringen eher etwas mehr Lautstärke.
# Ich warte noch was Schubsi dazu meint.
Ich schließe mich fym's Meinung an: Bei meinem 5AN ist das Lochblech (angeblich) entfernt, habe leider keine Fotos erhalten. Lediglich der Knall wird härter, zusätzliche Leistung gibts dadurch nicht...
Das Entfernen des Lochblechs gestaltet sich ziemlich zäh…
Die Blechstärke wurde ordentlich massiv gewählt, das Zeug
wehrt sich äußerst erfolgreich.
Zwischen Außenwand und Lochblech ist auch noch
Dämm-Material…
Naja, ich hab da ja keinen Stress :D
Ich bin jetzt mal alle meine Abgasanlagen durchgegangen…
Da wären:
* Arrow Birne (sofort montierbar)
* 5AE Birne [1] (sofort montierbar), keine Drosselblende, Prallblech verbaut
* 4GX Birne (sofort montierbar), keine Drosselblende, Kat verbaut
* 5AE Birne [2] (in Arbeit), ALLES entfernt :D
* Arrow Endschalldämpfer (muss noch gewickelt werden)
* 4FU Endschalldämpfer (sofort montierbar)
Ich möchte mit der Igni mit folgender Konfiguration starten:
* 5AE Birne [1]
Ciao, Harry
# Das Entfernen des Lochblechs gestaltet sich ziemlich zäh…
2 erfahrene User empfehlen, das Lochblech nicht zu entfernen...
Schreiben wir hier für die Tonne?
schubsi hat geschrieben: 22. Februar 2026, 08:24 # Das Entfernen des Lochblechs gestaltet sich ziemlich zäh…
Wenn beide erfahrene User exakt diese Tätigkeit schon selbst
erledigt, und mir dann ihre Erfahrungen damit mitgeteilt hätten
würde ich zustimmen:
Ja, das Schreiben wäre für die Tonne…
Kann mich aber nicht erinnern irgendetwas in der Art
gelesen zu haben, oder?
Beide glauben dass das Entfernen des Lochblechs keine Leistung bringt.
Ich kann dann im Wechsel die eine, und dann die andere Birne montieren.
Mir meine eigene Meinung bilden.
Wenn diese Erfahrungen hier nicht erwünscht sind soll
es mir auch recht sein :D
# Kann mich aber nicht erinnern irgendetwas in der Art gelesen zu haben, oder?
Auslegungssache?
# Wenn diese Erfahrungen hier nicht erwünscht sind soll es mir auch recht sein :D
Du darfst Dich gerne austoben, kein Problem...
Aber wenn Du es sowieso machst, dann stell doch keine Fragen und mach es einfach...
_user
Beitrag von _user »
Habe mir selbst einen gebaut. Mit anderem Vergaser und Luftfilter ca. 31 PS bei 10300 U/min.
Fährt sich optimal.
Zuletzt geändert von schubsi am 5. April 2026, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto (1.2 MB) ersetzt durch JPG (90% / 600x600) )ca. 70 kB - Schubsi
