Meine TDR
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
link geht net bei louis, geht mal auf www.Louis.de und dann auf online shop, dann auf suchen und gibt da ein LED-minirücklicht
dann des LED-Mini_rücklicht, des ist es
6 stunden faht ist schon en hapen, so lange brauch ich mit meinen eltern mim auto in meine heimat*gg*
Fl3r
Beitrag von Fl3r »
kannst du mal bitte icq on kommen
Die lackierung kenne ich noch gar nicht.
LED Rücklichter gibts in eigentlich jedem Motorradladen und auch bei e-bay. Der böse blick gefält mir nicht so. Hatte bei mit auch mal einen mit so nem Klebeband sieht aber komisch aus wenns licht an ist. Deshalb hab ichs wieder weg gemacht.
must du ne dicke KlebeFolie nehmen und die nochmal lackieren dann scheint da kaum noch was durch.
Oder so wie ich einfach einen aus GFK bauen.
gfk = panzertape ?
hab grad was da, werd morgen mal nen kleinen bösen blick machen
Fl3r
Beitrag von Fl3r »
Die Lackierung kennst du nicht,da mein Vorbesitzer sie selbst so Lackiert hat,vorher war sie rot.
Den Bösen blick habe ich nun verkleinert...
Ausserdem hab ich heut meine Prüfung bestanden und bin bis eben rummgefahren :P
NEIN PHILIP GFK ist Glasfaser verstärkter Kunststoff
hab jetzt erstmal Scheiben Töunugsfolie aus gummi genommen. die wird auch noch aufs Rücklicht und die Blinker kommen.
ah ok.. versuchs morgen mal mit panzertape mal sehen ob da auch was durchkommt... wenn man das ordentlich macht sieht das sicher auch ganz ok aus und hat den vorteil das man es bei kontrolle abziehen kann, hast ja selbst schon deine erfahrung damit gemacht ;)
