Seite 2 von 2
Verfasst: 18. Juni 2008, 19:31
dann sölltest du erstmal versuchen die wasserpumpe von außen abzudichten mit silikon oder so und dann nochmal nach sehen. wenn die luftblasen weg oder weniger bzw. kleiner geworden sind dann wirds wohl die wasserpumpe sein wenn nicht wahrscheinlich die kopfdichtung.
Verfasst: 27. Juni 2008, 12:08
von lagemann
so, mit der temperatur hab ich keine probleme mehr.
Verfasst: 28. Juni 2008, 21:59
von STdesign
lagemann:
verräts du uns auch die Lösung für das Problem?
Oder heißt die Lösung Führerscheinprüfung gehabt und bestanden? Dann erstmal Glückwunsch!
Andernfalls würde das heißen, dass die TDR beim "rumgegurke" doch empfindlicher ist als ich gedacht hätte (s. frühere Beiträge in diesem Thema).
Verfasst: 28. Juni 2008, 22:30
von lagemann
jo führerschein ist bestanden. theorie und praxis beides beim ersten mal^^
ich hab geguckt, kühler war komplett voll. ausgleichsbehälter hab ich bis zur max linie voll gemacht... jedoch ist mit der zeit das kühlwasser bis zur min linie außem überlauf raus... jetzt wo der stand wieder so tief wie vor dem auffüllen ist, bleibt der stand konstant ich habe auch kein temperaturproblem mehr.
Verfasst: 4. April 2009, 00:58
von bushido888
ich habe das problem aber auch wenn ich in der rushour bin an der ampel
immer kurz vorm roten bereich
aber wenn ich wieder en paar km fahre dann geht die temperatur wieder auf die hälfte bzw kurz nach der hälfte stehen
ist das normal bzw schädlich fürn motor??
Verfasst: 4. April 2009, 07:38
ist eigentlich fast normal. zumindest wenn es draußen sehr warm ist. schau sonst mal nach wie viel Kühlflüssigkeit noch drin ist.
Verfasst: 4. April 2009, 09:27
von bushido888
kühlflüssigkeit ist genügen drin also an dem dürfte es eig nicht liegen
Verfasst: 4. April 2009, 15:51
dann liegt es sicher nur am langen stehen mit laufendem Motor. aber nur um sicher zugehen wie Lange stehst du denn so immer an der Ampel bis es wirklich wieder flüssig läuft
Verfasst: 5. April 2009, 01:18
von bushido888
naja letzes jahr ist das mir zum ersten mal in münchen in der rushour aufgefallen da kann sich denk ich mal jeder denken wie lange des gedauert hat bis es flüssig weiterging
und vorgestern ist es mir auch aufgefallen zwar war da das wetter nicht so warm wie in münchen aber trotzdem
und des hat auch ungefähr 10-15 min gedauert bis es flüssig weiterging
Verfasst: 5. April 2009, 08:04
Ist normal wenn man bedenkt wie heiß es im Motor bei der Verbrennung wird, dazu das 60°C Wassertemepratur normal sind da wird das Wasser innerhalb von 10-15min fast ohne Kühlung sehr heiß.
Verfasst: 5. April 2009, 09:48
von bushido888
schädlich für den motor ist es aber nicht oder???
ach ja und schon mal danke für die qualifizierten antworten
ich find des forum einfach klasse, super forum
Verfasst: 5. April 2009, 18:15
nur wenn sie wirklich bis in den roten Temperatur bereich kommt (am besten ausschalten wenn man lange seht das spart auch Sprit)
Verfasst: 6. April 2009, 00:20
von bushido888
gut danke für die hilfe
