ein paar fragen!:.
hilar
Beitrag von hilar »
so jetzt hab ich ne länger pause gemacht.. weil ich keine zeit hatte. ^^
also verkleidung ab.
jetzt muss ich den tacho abmontieren .. kann ich da irgendwas kaputt machen?
und jetzt ist da vorne so ein "käfig" muss ich den absägen um die maske dran zubekommen?
ciao hilar
am tacho kannst du nix kaputtmachen wenn du aufpasst das du die kabel nicht abreißt.
das Gewei bzw. der Verkleidungshalter muss ganz ab. sind zwei Schrauben am Lenkkopf.
hilar
Beitrag von hilar »
puuh =) da bin ich aber erleichter . :) ich hab schon gedacht ich muss den absägen.. (hab ihn mir noch nciht genauer angegucht.. ;) )
und dann muss ich wirklich nur noch eine tacho halterung bauen und die maske hin?
oder gibts noch versteckte probleme?
naja musst noch die stecker anpassen für den scheinwerfer und die kabel verstecken.
hilar
Beitrag von hilar »
oke .
was meinst du genau mit stecker anpassen? einen adapter kaufen? oder wie?
ich wollte gerade den scheinwerfer ganze runter. halterungsschrauben alle ab. nur laufen die kabel jetzt in den ganzen kabelschlauch.. ich hoff du weißt was ich meine. was soll ich jetzt tun um ihn abzuschließen?
ciao hilar
das beste ist, wenn man was eigenes machen bzw. haben will auch mal bissl nach zu denken und selbst zu überlegen und nicht jeden schritt vorgekaut bekommen zu wollen. wenns dann absolut nicht weiter geht ist fragen natürlich legitim.
sorry meine das nicht böse, aber du hast mehr davon wenn du selbst lösungen findest.
um den scheinwerfer von den kabeln zu befreien muss du logischerweise die stecker von den glühlampen abziehen. mehr erstmal nicht.
und je nachdem was du mal für scheinwerfer verbauen willst, brauchst du evtl. andere stecker. die sind üblicherweise nach lamepenarten (h1, h4, h7, ...) genormt. also am besten daran orientieren.
edit: bzgl. stecker bei nur noch einem scheinwerfer diehe auch 2. beitrag in diesem thema
Zuletzt geändert von STdesign am 17. Juni 2008, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
stecker sind oft schon bei den lampenmasken bei. aber die meisten haben ja nur ein scheinwerfer die TDR aber zwei (einmal fern- und einmal ablendlicht) da muss man sich die passenden kabel zusammen in einen stecker machen. und die übrigen enden isolieren.
hilar
Beitrag von hilar »
also ich will die maske kaufen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0294734272
und muss ich jetzt nen adapter kaufen ? um die beiden kabel zu einen zu machen ? oder muss ich das selber machen?und wo?
da dort Anbaumeterial bei ist wirst du keinen stecker für die Birne brauchen. höchstens ein paar kabelverbinder wenn die stecker schon Kabel dran haben, aber die gibts ja in jeden baumarkt und kfz-zubehörhandel.
hilar
Beitrag von hilar »
ja schon
aber die tdr hat ja 2 lichter. und halt auch 2 stecker ..
und ich muss ja die 2 stecker zu einen bekommen. sry bin nicht so der techniker.
ne du must halt nur die alten stecker abschneiden die Kabel in den neuen Stecker legen und alle die übrig bleiben weil sie doppelt sind (1x Mass vom Licht und und einmal beide Kabel vom Standlicht) isolieren.
hilar
Beitrag von hilar »
ähm wenn ich es umbau muss ich dann zum tüv und es abnehmen lassen? oder kann ich einfach losheizen?
eigentlich ist bei sowas der TÜV immer pflicht gerade wenn man eine orginal verkleidung abbaut oder versägt.
hilar
Beitrag von hilar »
und warum? müssen die das eintragen? oder einfach nur zur abnahme damit alles technisch korrekt ist..
und wie schütze ich die technik vor wassser? weil ich will den originalen tacho wieder motnieren.
und noch was. ich hab zurzeit ne graue sitzbank und möchte aber eine schwarze damit sie besser zum gesamtbild passt..
woher bekomme ich so einen stoff? also genau so einen oder ähnlichen wieder der jetztige ? das mit dem draufbekommen ist kein prob. ich kenn eienne den sein opa ist sattler .. ;)
flo7
Beitrag von flo7 »
guck mal beim götz!!!
goetz24.de glaub
