naja nur das an was ich mich aus der Schule noch erinnern kann. Mein Bruder kennt sich da besser aus.
War das fertiger Frostschutz, der nicht mehr verdünnt werden muss Konzentrat das man mit Wasser mischt? Ab 60% Frostschutz ist die Wirkung eingeschränkt und Kunststoffschläuche können angegriffen werden, deswegen steht eigentlich immer ein Mischungsverhältnisse ab 1:1 auf dem Konzentrat.
Wenn du Wasser auffüllen willst geh auf Nummer sicher und fülle abgekochtes Wasser nach.
Thermostat?
Re: Thermostat?
735.17.03 sollte die richtige Nummer sein. Stand ja auch bei dem von dir geposteten Link drin.
Re: Thermostat?
Diese Erkenntnisse mögen zutreffen, wenn ungemischtes, demineralisiertes Wasser eingesetzt wird. Keine Ahnung, habs nicht studiert!freeyourminds hat geschrieben:Destilliertes Wasser kann es ganz schnell seinen PH-Wert ändern weil keinen Mineralien enthalten sind die solche Änderungen verzögern...
Ich schreibe immer wieder - und betone auch immer wieder - , dass ich die Verwendung destilliertem Wassers im Mischungsverhältnis von mindestes 50% Kühlmittelzusatz (bei unserer TDR im Optimalfall solcher für Alu-Motoren) empfehle
Die Eigenschaft von vollentsalztem Wasser, u. a. schützende Oxidschichten abtragen zu wollen, wird durch die sinnvolle (!) Beigabe von Kühlmittelzusatzstoffen zu 100% neutralisiert. Ich bevorzuge auch nachdrücklich destilliertes Wasser (ist es ja eigentlich nicht, siehe VDE-Norm 0510, DIN EN 50272-x), weil dann Kalkablagerungen der Vergangenheit angehören. Dies ist mit Abkochen von normalem Haushaltswasser nicht erreichbar (auch nicht in Verbindung mit Filterung (Brita o. ä.)...
Nicht zu vergessen: Kühlflüssigkeiten sind im 2-Jahres-Rytmus zu ersetzen. Der FROSTschutz mag nach dieser Zeit noch funktionieren, der KORROSIONSschutz lässt mit der Zeit nach. Somit wäre dann auch das Argument der Langzeitentwicklung entkräftet.freeyourminds hat geschrieben:So kann es passieren das nach einer ganzen Weile das Wasser umschlagt
Allgemein verbreitete Aussagen verneinen den Einsatz von 100% Kühlmittel: Der Anteil von ca. 60% sollte nicht überschritten werden, solange das Fahrzeug nicht unter Extrembedingungen (Sibirien? Nord-/Südpol?inselzakynthos 2 tdr hat geschrieben:Ich habe neulich mit meine kuhlprobleme mit Frostschutzmittel -40 befuellt ohne mit Wasser zu Mischen
Ausnahme bilden bereits vorgemischte Kühlflüssigkeiten, die laut Hersteller nicht mehr mit Wasser verdünnt werden sollen (da ist die empfohlene Menge reines H2O breits enthalten), das ist dann aber auf dem Etikett entsprechend nachzulesen...
Re: Thermostat?
Nach meiner Kenntnis dreht bei zu hohem Frostschutzmittelanteil sich die frostschützende Wirkung des Wasser/Glykolgemisches in ihr Gegenteil.
Re: Thermostat?
So, Problem behoben. Finger weg von der zuvor genannten Schrottbilligdichtung.
Re: Thermostat?
_user hat geschrieben:Schrottbilligdichtung.
Die sieht genauso aus wie alle anderen und ist auch nicht billiger...
Re: Thermostat?
Die originale Dichtung geht in Richtung schwarz, viel weicher und ich glaube zu meinen ein wenig dicker. Die silberne Aludichtung ist der größte Mist.
