Seite 2 von 3
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 15. Juni 2025, 13:24
von Phoenix72
Moin zusammen 👋
So ich habe mal zum Thema Drehzahlmesser Abweichungen, was digitales provisorisch angebracht :D
Erste Vergleiche im stand und während der Fahrt zeigen, das egal welche Drehzahl anliegt, das der Originale maximal 150rpm zu viel anzeigt.
Demzufolge muss ich mich da wohl letztens wirklich verlesen haben :scratch:
Die genauen Werte der 17/55 Übersetzungen werde ich nachreichen. :notworthy:
Alternativ hab ich auch ein 51er Kettenblatt bestellt um die anderer Richtung zu probieren,
15/51, ob das unten raus was besser geht oder ob man da garkeinen Unterschiede merkt.
Meine Zündkerze finde ich am Rand was dunkel, ich denke das ich da oben rum mit meiner Hauptdüsen (290) zu fett bin, werde da mal auf 280 runter gehen und das Kerzenbild beobachten ☺️
Einen schönen Sonntag 👋
DlzG ✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 16. Juni 2025, 08:04
nur schnell, muss gleich los
16/57 (Serie) = 8000 im 6ten = 100 km/h
16/55 = 8000 im 6ten = 103 km/h
15/51 = 8000 im 6ten = 104 km/h
jeweils mit berücksichtigten 3% Schlupf
Ich finde, das 51 Kettenrad lohnt in diesem Fall nicht... Deine Entscheidung!
Das 55er Kettenrad senkt die DZ bei 100 km/h um 280 U auf 7720 U/min und ist meine immer noch aktuelle Empfehlung, die am wenigsten Spritzigkeit einbüßt.
Suche mal nach GEARDATA, damit kann man schön RUM experimentieren.
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 16. Juni 2025, 18:16
von Phoenix72
Moin,
Bin vorhin unterwegs gewesen und hab bei 17/55 folgendes immer 6 Gang und GPS
50 bei 3750
70 bei 5200
100 bei 7300
122 bei 9000
5. war bei 10k über 120gps
Mal schauen ob sich das mit diesem Rechner da ungefähr deckt 😅
Der Test mit dem 15/51 interessiert ich jetzt in die Richtung ob sich da unten rum was ändert wegen Drehmoment am kleinen Ritzel :scratch:
Was ich aber gemerkt haben alles bis 100 geht sparsam im Verbrauch und ab 120 wird durstig 😅😂
DlzG ✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 18. Juni 2025, 05:00
# Drehmoment am kleinen Ritzel
Das kleinere Ritzel nützt Dir nix, weil Ritzel und Kettenrad "fest" miteinander verbunden sind, es zählt also immer die Gesamt-Sekundärübersetzung...
# Geardata
Gefunden? Ansonsten hier direkt vom Autor http://www.mf-miehlen.de/download/
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 18. Juni 2025, 16:05
von Phoenix72
Moin 👋
Ja das hatte ich gefunden, da ich aber mein PC in der letzten Zeit, war schon am überlegen zu verkaufen, extrem selten an habe 😅😂, bin ich dazu noch gar nicht gekommen.
Hab aber mal wieder ein kleines Update.
Das mit dem erhöhten Sprit Verbrauch muss ich erstmal revidieren, anscheinend hatte ich ein leicht klemmendens Schwimmernadelventil was das verursachte und was auch schuld dran war das die untenrum was "träge" war.
Das ganze ist mir heute morgen aufgefallen als ich los wollte und den Benzinhahn auf gedreht habe, da siffte das schon alles auf den Boden 😩😱.
Hab das Möp dann an gemacht und beim laufen lassen mit dem Bordwerkzeug Schraubendreher, Kunststoff Seite, vor die Schwimmerkammer mehrfach geklöppelt, Hahn auf und seitdem ist alles wie neu 🤔 läuft unten rum viel besser und oben rum, noch besser 😅😁 also noch mit der aktuellen 17/55er Übersetzung.
Hab dann alles so gelassen und beobachtet, vorhin bin ich dann mal ne größere Runde geknattert, das kann eigentlich so bleiben 😎
Wobei die jetzt so gut geht das ich schon am überlegen bin mit 17/51 😁 :scratch:
Ich mach mir aber auch Gedanken das mein :angel5: da bald nicht mehr mit kommt, hatte da ca 10.5k RPM, hatte nicht genau geschaut.
Des weiteren hab ich heute auch mal endlich die Handschützer / Windabweiser dran gemach, einfach nice :love4:
Jetzt muss ich mich mal um die Gepäckabteilung kümmern ☺️
Einen schönen Abend, bis in Kürze.
DlzG✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 21. Juni 2025, 05:37
# ein leicht klemmendens Schwimmernadelventil
Meine Empfehlung: Bring das in Ordnung, Kosten sind sehr gering, ist halt aufwendig, den Vergaser mal raus zu nehmen und zu öffnen. Ich hatte Ewigkeiten meine liebe Not mit dem SNV, die verschiedenen Maßnahmen halfen nur kurz, seit es getauscht wurde, ist Ruhe... Nach über 20 Jahren darf so ein Ding mal undicht werden.
# Wobei die jetzt so gut geht
Glückwunsch! Meine ist bei weitem nicht mehr so drehfreudig. Aber das ist halt so: Jeder Klemmer, Reiber, Fresser hat "symbolisch" den Motorlagern einmal ordentlich obendrauf gehauen, die werden mit der Zeit nicht besser und dann hat sich das mit den freudigen, hohen Drehzahlen erledigt, weil die mechanische Präzision nicht mehr gegeben ist.
Pfleg sie schön die kleine und geh ordentlich mit ihr um!
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 21. Juni 2025, 10:55
von Phoenix72
Moin Moin 👋
Ja ich behandelt sie immer Pfleglich ☺️
Ist ja auch nur zum testen das ich sie ausfahren, bin ja sonst immer ganz geschmeidig unterwegs mit der kleinen 😍
Zum schneller fahren hab ich ja noch andere Spielzeuge 😅 aber das ist eher selten, man muss ja nicht wie gestört durch die Lande fliegen und andere gefährden, da gibt es ja schon genug von diesen Experten 🙈
Ja das mit dem SNV ist schon komisch, ich hatte den Vergaser letztes Jahr erst komplett überholt mit Ultraschall Bad und allen Dichtungen drum und dran neu gemacht :scratch:
Gestern hatte ich den auch noch einmal draußen, ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, geht ja fix.
Hab die HD von 290 auf 280 geändert und den Nadelklips von der Mitte eine Kerben tiefer nach unten gemacht.
Ergebnisse nach der Probefahrt, unten rum noch mal was besser aber oben fehlt jetzt was Saft ab 9k RPM, da wirds träge.
auch der 5. lässt sich nicht mehr so gut aus drehen wie vorher.
Hatte jetzt mal geschaut, bei 140 GPS hatte ich 10100 RPM auf dem Digitalen, mehr war nicht drin.
Wenn ich es Zeitlich heute hin bekomme mach ich wieder die 290 rein aber dann den Nadelklip mal ganz nach oben, ich denke vorher in der mitte fehle es an Luftmasse 🤔
Ich hab da was mit Programmierbaren CDIs gefunden 😅 da werde ich mich mal kundig machen.
Cdi-shop.de, die haben anscheinend eine Universelle, mal schauen.
Im Zweitaktforum ist da auch ein Thema "CDI Programmierbar im Eigenbau" auch interessant.
Das wird dann aber nach der Gepäck Thematik kommen 😅😊 und dem Test mit dem 51er Ketzenblatt was heute an kommt \:D/
Anbei noch ein aktuelles Kolbenbild, sorry die Kamera war der letzte Müll :roll:
Bis in Kürze, ein schönes Wochenende
DlzG✌️
Dirk
P.S: Für die Leute die die Konfiguration nachmachen wollen, das alles passt für meinen Motor ❗Ich übernehme keine Haftung ❗jeder Motor ist etwas anders und Ihr müsst es selber austesten 😘
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 2. Juli 2025, 19:21
von Phoenix72
Moin Moin 👋
Ich hab mal aus Langeweile wieder was gebastelt, Neugierde treibt an 😂
Da hab ich mir überlegt, machste mal den Zylinder runter und schaust die den aktuellen Zustand an vom Kolben und Zylinder nach jetzt 9932km.
Neue ZFD bestellt von Götz in 0,75 um die Verdichtung etwas zu reduzieren für eine spätere Kopf Bearbeitung und umbau auf O-Ring Dichtung.
Neues Athena Nadellager ist auch rein gekommen, das breite.
Neue Kolbenringe wollte ich zwar direkt machen, hatte mich aber erst einmal dagegen entschieden, was im Nachhinein auch so ganz gut war ☺️ denn es war alles noch echt Tip Top.
Ich werde dann alles bei der 15.000km Inspektion machen, einfach vorsorglich dann mal Kolben und Ringe neu machen, sollte der Kolben dann immer noch so gut aus sehen dann nur Ringe, wobei so ein schöner Wössner Tuning Kolben auch nicht schadet 😁 mal schauen.
Aktuell reicht es aber auch so trotz 0,25mm reduzierung um geschmeidig 130 zu knattern.
Hier mal die Aktuellen Bilder, ich sag nur saubere Sache und da hab ich nicht drin rum gewischt, frisch abgezogen.
Da spiegelt sich sogar die Zündkerze 😅
So einen schönen Abend euch 👋
DlzG ✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 3. Juli 2025, 16:34
Hi eigentlich sind die Motoren recht haltbar. Meine TDR hat mittlerweile fast 40tkm auf der Uhr und immer noch den ersten Kolben und Zylinder. Der einzige defekt am Motor war eine kaputte Fußdichtung, die Kolbenringen habe ich nur getauscht weil ich den oberen bei der Montage vom Zylinder zerbrochen hatte.
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 3. Juli 2025, 19:34
von Phoenix72
Hallo 👋
Ja wenn man mit seinem Materialien vernünftig umgeht halten die auch schön lange ☺️ ist ja mit vielem so.
Ich hatte das so noch nicht gesehen nach 10k km beim 2 Tacker aber meist sieht man ja auch nur die Problemfälle im Netz 😅
Die schönen Sachen nimmt ja eigentlich auch keiner mal so aus Langeweile auseinander, eigentlich :-"
Zumindest werde ich die Kolbenringe zum vorgegebenen Service wechseln damit ich da mein inneren Frieden habe.
Aber mal schauen, manchmal fällt mir auch anderer Schabernack ein :angel12:
Einen schönen Abend noch.
DlzG ✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 5. Juli 2025, 08:07
Ich vermute mal, dass Du eine Stellungnahme erwartest, wenn Du hier einen Sachstand schilderst?
Dann solst Du meine gerne haben:
Mir persönlich gefallen die dunklen Flammspuren am Kolben nicht so sonderlich gut.
Ich würde feststellen, dass ein Kolbenalter von 10 Tkm im leistungsgesteigerten Modus (mehr Hitze, mehr Druck) schon sehr ordentlich ist.
Der Nikasilzylinder wird nicht sonderlich verschleißen, solange sich kein Kolbenmaterial ablöst und im Brennraum herumfliegt. Meine Empfehlung hier im Forum war mal, einem leistungsgesteigerten Motor alle 5000-8000 einen neuen Kolben zu spendieren. Dabei bleibe ich ich auch, erst recht, wenn man sich das leisten kann...
Der Kolben wird "äußerlich normal" verschleißen, die Materialermüdung speziell am Brennraumausgang wirst Du nicht erkennen können, bis sich der über den Zeitraum "weichgekochte" Kolbenboden dann auflösen wird und den Motor nachhaltig unbrauchbar macht.
Meiner Einschätzung nach ist es also recht und billig, den Kolben regelmäßig zu ersetzen, bevor das passiert.
Die Kolbenringe sind in jedem Wössner Kolbenkit enthalten, die müsstest Du auch im 15PS-Modus nicht ersetzen, die kannst Du Dir mMn sparen...
Weil Du die Leistung eben auch abrufst, musst Du damit rechnen, dass der Kolben leidet, so ist es mir auch ergangen, wobei ich das Glück hatte, dass der vom Kolbenrand abgebrochene Brocken gleich in den Krümmer flog und im Brennraum keinen Schaden mehr anrichtete. Ich war übrigens nicht im "Rennmodus", sondern im gemäßigten Stadtverkehr-Modus unterwegs. als es passierte. Sei also gewappnet, es wird Dich eiskalt erwischen, wenn Du nicht vorsorgst.
Im Rennsport halten die Motoren max ein Renn-WoEnde und werden dann revidiert. Deren Leistungsausbeute ist natürlich deutlich höher als bei uns (15 vs. 23 PeSen), aber es zeigt die Richtung.
Wenn Du es selbst drauf ankommen lassen möchtest, biddeschön, mach doch, ich hab Dich gewarnt [-X
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 5. Juli 2025, 13:32
von Phoenix72
Moin Moin 👋
Danke Danke für die Mahnenden Worte :notworthy:
Das werde ich auf jeden Fall dann auch so machen und bei 10k den Kolben komplett wechseln :salute: :thumbright: ich will da kein großes Risiko eingehen.
Ich hab aktuell auch wieder die 290 HD drin aber NDK auf dem zweiten von oben, das ist was besser als 280HD und zweite NDK von unten, das bleibt auch erst mal jetzt so.
Von Benzinhahn die Dichtungen musste ich jetzt mal neu machen, das hat sich abgescheuert und mir die Reserve mit leer gezogen 🤣 einmal ne Runde zum AB Parkplatz schieben und bei 30°, zum Glück unterm Baum, auf Tochter warten mit frischem Saft 😁
Ein schönes Wochenende 👋
DlzG ✌️
Dirk
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 5. Juli 2025, 15:13
Wenn Du eh schon am Benzinhahn dran bist, kannste gleich die Formschläuche begutachten: Bei mir haben die sich bei längerem Hinschauen zerbröselnd aufgelöst. Hab sie durch normale grüne Klarsichtschläuche ersetzt, weils keine Formschläuche mehr zu kaufen gibt ...
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 5. Juli 2025, 16:23
von Phoenix72
Ja das hatte ich gemacht, die sehen von innen wie außen tatsächlich noch sensationell gut aus.
Wenn da was wäre hätte ich es sofort ersetzt, hab passende Meter Ware noch da von meiner XJ600 (3KM), da dran hab ich das letztens noch gemacht 😅 :thumbright: danke für den Hinweis ☺️
Re: Neu Vorstellung
Verfasst: 11. August 2025, 21:10
von Phoenix72
Moin Moin 👋
So nach ein wenig Urlaub und anderen Schabernack habe ich mal wieder was geschraubt.
Hier mal die neusten Updates der Reihe nach:
Ich hab Glück gehabt bei Ebay und hab ein neues, hohes Ermax Windschild geschnappt aus Frankreich.
Nach Recherchen zufolge haben die noch mehr, auch andere Tönungen, von klar bis schwarz, ich meine auch andere Farben gesehen zu haben, Verfügbarkeit aber unbekannt.
Des weiteren habe ich bei 9967km einen neuen Wössner Kolben eingepflanzt in Original Maß
Der "alte" wäre eigentlich noch schön aber mit dem Schmiedekolben fühle ich einfach sicherer ☺️
Ja eingefahren ist er dann mittlerweile auch schon, dabei hab ich dann auch die 10k km Marke erreicht 😅 mal endlich 🤣
Ja dann hat mich auch noch die Benzinversorgung im Tank veräppelt, wo ich eigentlich dachte nach der neuen Dichtung im Benzinhahn hätte sich das erledigt, ne ne 🙈 da dürfte ich mal wieder schieben :banghead: Furz trocken gelutscht der Tank, war dann auch kein Wunder warum, im Tank rein geleuchtet sah man beide Tankröhrchen am Boden liegen, ja ausgebaut und neu eingeklebt mit 2k.
Ja auch da funktioniert dann wieder ganz normal nach der Reparatur :D
Ja heute habe ich dann endlich mal meine H&B Gepäckträger anbauen können, das fehlende Material ist zwischenzeitlich angekommen.
Für die Sicherheit bzw bessere Nächtliche Ausleuchtung sind die LED Zusatzscheinwerfer, mit E-Zulassung jetzt auch montiert.
Jetzt fehlt mir nur noch das H&B C- Bow System am Möp für meine Taschen, dann bin ich soweit fertig 😅 glaube ich.
Taschen und System liegen schon, muss "nur" noch die Versterbung bauen, da bin ich mir aber nicht schlüssig mit den Blinker hinten da die sehr im weg sind, mal gucken was ich da mache.
So dann wünsche ich euch einen schönen Abend und eine ruhige Woche, bis bald.
DlzG ✌️
Dirk
