Umbau Zwischenstand Januar 2006
- Johnny1988
@FYM:
Hätte nicht gedacht, das sowas durch geht, wenn man sich nen komplet neues Heck dranschraubt!
@ gries:
Wie hast du das mit deiner Lampenmaske gemacht? erst schön gespachtelt und dann sofort lackiert oder haste dir vorm Spachteln irgend eine Schablone bauen müssen?
Und wie machste das nun mit dem TÜV-Mann? Musste nu immer erst Umbauen bevor du da hin fährst?
MFG: Johnny
@ gries:
MFG: Johnny
@jonny:
hey wie siehts nun eigentlich mit deinem interesse an meine verkleidung aus?
bei der lampenmaske hab ich zuerst die groben formen aus draht vorgefertigt (löcher gebohrt und dann den draht durchgewoben) dann habe ich an den stellen wo danach gar kein material sein sollte (die nase fehlt ja komplett) das vorhandene abgenommen und dann alles mit glasfasermatten überzogen. allles schön trocknen lassen. dann gespachtelt und geschliffen. wieder schön trocknen lassen und dann hats der lackierer mit kunststoff überzogen und dann lackiert! ist nun um einiges schwerer aber dafür fehtl an anderen stellen am mopped komplett material!
zum esd: wenn jemand den originalen esd der KTM LC4 kennt weis er schon ungefair wie meiner dann aussehen wird!
so, ich hab mal wieder was an der tdr gemacht und möchte es euch nicht vorenthalten!
da ich es letztes wochenende schon gemacht habe schreib ichs noch mit in diesen threat!
der endtopf fehlt nun erstmal, genau wie die hinteren fußrastenhalter und die handprotectoren!
der kennzeichenhalter ist ersatzlos gestrichen und wird durch nen eigenbauteil im stil der neuen r6 ersetzt (er wird aber längst nicht so tief unten hängen und bis auf den reflektor gar kein palstik bekommen)! den hinteren spritzschutz habe ich auf ein minimum gekürzt!
die fußrastenhalter werden noch poliert und am endpott bin ich auch noch dran! dieser wird aber nur noch sehr wenig unter der verkleidung hervorschauen!
das helmschlosss ist vorerst auch nicht mehr dran, es kommt aber an anderer stelle wieder ans mopped, da ich ihn sehr praktisch finde!
die soziusgriffe sind auch nicht mahr dran, da diese gegen drehteile aus alu ersetzt werden!
bei den handprotectoren spare ich nun endlich auf die acerbis rally!
an der tdr hat sich ja seit dem zwischenstand auch schon wieder einiges geändert!
mittlerweile hab ich für vorn eine ktm up side down gabel liegen und felgen von ner belgarda!
spiegel kommen natürlich auch richtig feine dran, wird ja nen komplett umbau!
der böse blick wird nicht eingetragen, da ich den nur in verbindung mit den scheinwerfern, die ich auf echtxenon und angeleyes umgerüstet habe fahren werde und da sowieso alles hoch illegal ist! aber mal antesten werde ich es trotzdem mal was die dazu sagen!
für den tüv hab ich dann aber noch nen koplett originalen scheinwerfersatz!
zur zeit bin ich grad dabei den rahmen für die pulverbeschichtung in yamaha blau vor zu bereiten!
hab noch mächtig viel arbeit vor mir! mal sehen ob die tdr zur nächsten saison dann fertig ist! zum fahren hab ich ja jetrzt erstmal den leicht gepimpten runner!
ob ich sie nochmal anmeld oder dann immer nur mit roter nummer bewege werd ich mir auch noch überlegen! die einzelabnahme wird mittlerweile trotz connections recht teuer!
edit:
wenns mal wieder nen vorzeigbaren zwischenstand gibt, dann werd ich auch mal bilder abliefern!
muss auch noch sehen, wie ich die ram air schnorchel verlege!
griesRS TDR-R 130, 45PS projekt ist auf jeden fall noch hoch aktuell!
edit:
danke für die blumen!
wollt ja ursprünglich blos anders lackieren und nen bissel mehr dampf in den motor, jetzt bin ich schon soweit, das das fahrwerk bald komplett von whitepower (suche grad noch für hinten nach ner ktm exc schwinge und whitepower federbein) ist!
nen richtig kleiner fieser superbikejäger!
wenns noch länger dauert komm ich eventuell noch auf die idee das getriebe zu überarbeiten!
gruß gries
gruß gries
die Hinterradabdeckung wird im Lauf der Woche fertig.
Die kühlergrillverkleidung muss nurnoch geschliffen und Lackiert werden, hoffe sie hält diesmal.
Den bösenblick und den spritzschutz mach fertig ich wenn ich den motor zerlege um die dichtung zuwechseln. Gemeinsam mit der Abdeckung für den Soziussitz.
Was ich mit den seitenteilen mache weiß ich nochnicht ganz genau aber
Das linke Verkleidungsteil ist schon mal Heile. das rechte braucht noch ein paar schichten Glasfaser
Hab ja jetzt erstmal die XJ-verkleidung wieder hergestellt.
