TDR spinnt rum
dann dreh die Kerze doch einfach mal raus halt das untere ende an den Motorblock und betätige den Startknopf eigentlich muss der Funken dann schön blau sein wenn er gelb ist, brauchst du ne neue Kerze oder irgend wo stimmt der Kontakt zwischen Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze nicht.
patriot
Beitrag von patriot »
Hab ich schon hingehalten aber des kann man kaum sagen...hab bissi farbprobleme also ich bild mir ein des war schon eher gelb
patriot
War beim Yamaha händler der sagt es kann nur and Zündkerze oder Zündstecker liegen hab mir ne zündkerzee geholt den vergleich gemacht alt-neu und die alte hatte bei den Funken etwas gelb mit drin die neue nur blau also habs jetz noch net richtig ausprobiert ob der fehelr weg ist da bei uns das Wätter sch... ist werd ich aber heute oder morgen mal machen
patriot
^So krank....mit der neue zündkerze gings 20km gut dann stand meine tdr bissi rum und jetz spinnts wieder....aber mir ist aufgefallen dass irgendwo wasser richtung zündkerzenstecker fließt ich denk mal der stecker hat nen Leck und wenn er dann feucht ist dann zündets nimmer richtig kann das sein?
jo dann fließt der strom außen an der Kerze vorbei. aber fass dann lieber nicht an wenn der Motor läuft das tut echt weh wenn man da eine gewischt bekommt.
patriot
Mein Problem scheint noch immmer ungelöst...es ging zwar ne zeitlang gut aber mir ist aufgefallen wenn es mal gut geht und ich dreh bei kaltem motor über 8000 U/min dann kommt es wieder....kann das daran liegen das das ja net gut fürn motor ist das weiss ich aber ist das normal?
patriot
Hab jetz mein Moped in die Werkstatt die sind recht billig, da ich ja nicht das nötige Wissen habe den Vergaser bzw Motor zu zerlegen die sagen mir dann was der Fehler war dann poste ich es euch ^^ brauch ja mein Maschinchen...ist einfach so entspannend zu heizen :) vorallem wird das Wetter endlich wieder besser :-) kann mir vllt einer sagen was ne Honda NSR wert ist? also ne gebrauchte...würde eine für 700€ kriegen vllt hol ich mir die
patriot
Okay der Meister hat mein moped gemacht hat mich 50 euro gekostet waren 2 std. Arbeit. Vergaser zerlegt sauber gemacht und dann gigns wieder...da der vorbesitzer das Moped lang rumstehen hatte war der vergaser voller staub und dreck usw.....das war mein Problem und naja der meitne das ist ne scheiss arbeit :D endlich kann ich wieder heizen :)
