ein paar fragen!:.
Ne das muss eingetragen werden. Mit wasser gibts keinen Probleme solange die nicht benutzten Kabel oder Stecker isoliert werden mit Isolierband und plastikfolie.
du kannst auch einfaches kunstleder nehmen bekommst du überall (domäne roller, kaufhäuser)und kostet nur 8€ dann hast du auch nicht den scheiß Yamahaschriftzu drauf. Hab das so bei den beiden XJs und der DR gemacht.
naja wenn sie kleiner sind als die Öffnung in der Verkleidung kannst du eigentlich alle verbauen (sonst must du an der verkleidung sägen). Stecker sind eigentlich nie an den rücklichtern meist nur Kabelschuh wenn die nicht passen must du halt andere dran machen.
für die meisten Rücklichter wirst du die ein Blech oder ein Stück plastik bauen wo das Rücklicht drauf passt. Für ein LED-Rücklicht musst du vielleicht noch eine Nummernschildbeleuchtung anbauen wenn keine mit drin ist.
Für LED-Blinker brauchst du ein anderes Blinkerrelais oder Wiederstände.
Ich hab mein Rücklicht damals auch umgebaut ... genaueres hab ich auf meiner Page Northern-Ride.de --> Northern-Ride.de TDR Umbau
Bei denen ist die Kennzeichenbeleuchtung mit drin bzw. gibts welche mit und welche ohne.
Jetzt hab ich allerdings ein getöntes Rücklicht (bzw. 2) drin, da bei mir die Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist. Das passiert bei denen relativ häufig ...
Wenn du das Rücklicht (bzw. die Rücklichter) einbauen willst, brauchst du die Kabel nur zusammen verdrahten und dann mit nem Schrumpfschlauch bzw. Isoliertape isolieren. Das ist eig das wenigste ... das anpassen an das Heck macht die Arbeit. Muss man zwar ni machen, sieht aber besser aus
ja ich versuche ne cam zu bekommen
naja also die birnen sind schon alle schon alle in der fassung .. und so .
und anstatt wie bei der tdr wo die kontakte recht, link, oben sind sind sie halt da in einer reihe angeordnet.
und auf dem bild das kleine ist das standlich. .. da hat dir tdr ja überhaupt keinen stecker o.O
