Seite 3 von 4
Re: YAMAHA TDR 125 R Belgarda (3SH)
Verfasst: 7. Juni 2012, 18:52
von noob999
@gordliker
Ob du es glaubst oder nicht ich hab keine Ahnung von Motoren und Vergasern ... ich hatte bisher immer Hilfe und irgendwie hab ich es geschafft 2 Motorräder neu aufzubauen ... aber das ist 20 Jahre her
Schrauben kann ich ganz gut ich bekomme alles auseinander und auch wieder zusammen
Ich habe mich falsch ausgedrückt ... ich meine den Gabeldämpfer ... den wollte ich heute abholen aber die sind genau spiegelverkehrt bei der mit und ohne R zudem grösser !
Wie hast du die Ölpumpe ausser Betrieb gesetzt ? Ich will das einfach aus Sicherheitsgründen machen hab die Beiträge hier im Forum gelesen.
Verfasst: 7. Juni 2012, 19:28
von gordlikler
@noob999
und das hier?:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-TDR-125-G ... 3cba89f9ac
Stlllegung Ölpumpe:
Also noob999, das rate ich Dir erstmal nicht zu machen. Gibt es denn konkrete Anhaltspunkte einer Fehlfunktion der Ölpumpe?
Nachfolgend beschreibe ich Dir, so gut es geht, die Stilllegung der Ölpumpe, wie ich es bei mir gemacht habe.
(Alles ohne Gewähr!!!):
1. den Bowdenzug zwischen Ölpumpe und Verteiler ausbauen (dazu muss der Tank runter)
2. die Ölleitung zwischen Ölpumpe und Vergaser kappen, und zwar so, dass ein Stück Schlauch (so etwa 5 cm) am Vergaser stehen bleiben.
In diesen Schlauchstummel eine Maschinenschraube drehen, so dass die Öffnung bündig verschlossen ist. Den Schlaustummel (auf Höhe der eingedrehten Maschinenschraube) außen mit flexiblen Draht umwicken. Die Wicklung darf nicht aufgehen. Am besten noch das andere Stummelende (das auf dem Vergaser sitzt) auch so verplomben.
3. Öltank ausbauen
4. Ölleitung zw. Öltank und Ölpumpe entfernen
5. Elektrische Verbindung (Stecker 3-polig) am Öltank ziehen. Den Stecker mit Isolierband abdichten. Ist Spannung drauf).
6. und nicht vergessen!!! Jetzt Mischung tanken Gutes 2-Tank Öl !
Zum Mischungsverhältnis hat Schubsi hier was geschrieben.
Wie schon gesagt, tanke ich jetzt noch 1:25. Das ist aber sicherlich zu fett.
Verfasst: 7. Juni 2012, 19:37
von noob999
Super ! Vielen Vielen Dank ! Leider sieht der Dämpfer mit der Halterung für die Bremse bei mir anderst aus ... aber sonst würde es passen ist mir aber zu heiss die Dinger auf Verdacht zu bestellen ich werde hier weitersuchen. Trotzdem Super von dir danke !
Verfasst: 7. Juni 2012, 19:39
von gordlikler
Gib mir doch noch Antwort auf meine PN
Verfasst: 7. Juni 2012, 20:19
@noob999
Stlllegung Ölpumpe:
Der Fragestellung von gordlikler schließe ich mich mal an:
Wieso?
Wenn Du der ÖlPu nicht traust oder erstmal ermitteln willst, wieviel sie denn nu dazumischt, dann besorge Dir kleine Plasikfläschlein (50ml z. B. bei Pollin.de), fülle diese mit 2T-Öl und tu sie unter die Sitzbank. Bei jedem Tanken gießt Du pro 5 l Sprit 50 ml obendrauf und hast schonmal ne satte Sicherheitsschmierung 1:100, während Du in Ruhe testen kannst, was Deine ÖlPu macht (Nachfüllmengen und getankte Liter Sprit notieren und ausrechnen!)... Wunder Dich aber nicht, wenns heftig raucht
Ich bleib dabei: Die ÖlPu - wie schon mal an anderer Stelle betont - ist bei Motor-Exitus in den seltensten Fällen der Übeltäter. Viel wichtiger: Nix manipulieren (z. B. LuFi), wenn man nicht genau weiß, was man da macht. Ist die Zündkerze ansatzweise "weiß" (ich mein jetzt nicht den puren Isolator, sondern ascheartige Ablagerungen), dann nimm Dir Dein Vergaser-Setup vor, nicht die ÖlPu
Verfasst: 7. Juni 2012, 20:32
von noob999
Hey Schubsi, vielen Dank ! Ich werde am Wochenende mal alles kontrollieren und einen kleinen Service machen. Da Gordliker derselben Meinung ist wie du werd ich wohl mit Sicherheitsschmierung fahren ... das Schatzi hat immerhin 40000 km und ich will das sie noch laaaaaange läuft
Ich poste dann mal Bilder von der Kerze und vor allem von der Übersetzung und den Ritzeln.
Verfasst: 7. Juni 2012, 20:33
von noob999
Was macht der 3X Bereich ich würde mich sehr gerne aktiv beteiligen wenn das gewünscht ist es gibt nämlich echt nirgends Infos über diese echt schönen Teile in Deutsch.
Verfasst: 7. Juni 2012, 20:54
Nicht so stürmisch, Ihr jungen Hengste!
... Da in meinem Profil nichts aber auch gar nichts irgendwas von MOD oder Admin steht, war meine Anregung nicht viel mehr wert als die jeden anderen Forum-Users...
Das Forum funktioniert und ist stabil, darüber freuen wir uns schon mal und sind
dankbar!
In welchem Rahmen
fym nun Möglichkeiten hat, an der Struktur Veränderungen vorzunehmen, weiß ich nicht. Er hats bestimmt gelesen und wird sich wahrscheinlich auch drum kümmern, also bitte nicht hetzen!
Mehrere Unterforen einzurichten, halte ich vorerst für übertrieben, aber eine Belgarda-Sektion ist denkbar und wünschenswert. Abwarten...
Verfasst: 7. Juni 2012, 20:56
von noob999
Alter Klepper trifft es eher
Sorry dacht e du bist Mod
Verfasst: 8. Juni 2012, 10:22
von noob999
Leute ich flippe aus ! Ich habe von einem Freund diesen Link bekommen:
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
Dort sind alle aber auch alle Belgardas drin mit Explosionszeichnungen und Teilenummern ... ein Traum !
Verfasst: 8. Juni 2012, 10:35
von noob999
Jetzt können wir alle daten vervollständigen ... jipiii ... meine wird als 3XE2 geführt und ist laut Liste '91 ... die von gordliker ist theoretisch eine 3XD ... alles wird gut
Verfasst: 8. Juni 2012, 12:53
von MADJOE
Meine ist dann def....eine 91er.... in classic black..... schade das keine Ersatzteilnummern dabeistehen.
Verfasst: 8. Juni 2012, 13:01
von noob999
Klick mal was an ... logisch sind da Nummern ;o) ... kannsch sogar grad ausdrucken !
Verfasst: 8. Juni 2012, 13:25
ja ich kann mal ein Unterforum auf machen.
Ich nutze den Teilekatalog auch gerne um mit den nummern preise für original Teile bei meinem Händler raus zu suchen.
Verfasst: 8. Juni 2012, 13:31
von noob999
Super ! Das wäre echt toll ! By the way ... Danke für dieses Forum !
