Seite 4 von 7
Verfasst: 20. Oktober 2008, 19:25
von hilar
dieses wochenende seht ihr mal ein . bild. . sry geht nicht früher
Verfasst: 22. Oktober 2008, 15:50
von hilar
weiß jemand zufällig wie ich die kontakte von der originallampe. aus dem plastikgehäuse bekomme?
sieht so aus als müsste man es nur noch rausziehen . aber des geht nicht.. gibts da irgeneinen trick? oder einfach rohe gewalt?
Verfasst: 22. Oktober 2008, 15:58
von STdesign
die kontakte haben einen kleinen metallhaken, der sich am plastegehäuse festkrallt. einfach mit nem kleinen schraubenzieher drin rum fummeln bis der kontakt draußen ist, dabei idealerweise das gehäuse kaputt machen, sofern du den kontakt weiter verwenden willst.
Verfasst: 22. Oktober 2008, 16:24
von hilar
ja oke . also muss ich das ding wohl oder übel zerstören..
Verfasst: 23. Oktober 2008, 15:16
von STdesign
nicht unbedingt, mit etwas geduld und fingerspitzengefühl kann auch beides heil bleiben, ist sicherlich danach nicht wie neu, aber die kontakte halten immernoch, auch wenn du sie wieder in das alte gehäuse steckst.
ahh ja, ich weiß es nicht, aber gibts solche kontakte nicht vll in elektronikläden wie zB conrad einzeln??
Verfasst: 25. Oktober 2008, 19:44
von hilar
ja ne passt schon ich brauch die gehäuse ja nicht mehr.. und mann kann die kontakte ja so beim alten licht benutzen.
hab jetzt schon eine seite ohne die gehäuse.
hat jemand ein bild oder ne anleitung für die halterung für den tacho? ich weiß ncoh nicht wie ich das anstellen. soll . welches material ist da am besten?
Verfasst: 26. Oktober 2008, 15:51
von hilar
ja ich hoff jetzt das es solche kontakte einzeln gibt. weil die fernlicht / abblendlicht stecker sind zu groß . jetzt brauch ich die größe von den standlichtern.
wisst ihr wie sich solche kontakte nennen?
Verfasst: 26. Oktober 2008, 18:54
kabelschuhe oder auch Flachsteckhülsen (wieter oben schon ein paar mal erwähnt) die gibts in 6.3, 4.8 und 2.8mm breite.
Conrad-Nr. 732699 - 62
bekommt man auch im Kfz-Zübehör oder Baumarkt
Oder
Conrad-Nr. 737279 - 62
mit
Conrad-Nr. 732591 - 62
Must dir nur unten aus den listen das passende raus suchen.
Verfasst: 27. Oktober 2008, 15:13
von hilar
oke danke. hast mir echt geholfen
Verfasst: 31. Oktober 2008, 15:05
von hilar
Hi
ähm was für ne größe muss ich bestellen um die größe von den standlicht steckerhülsen zu bekommen? bräuchte so größe 0,5 mm . nur ich wieß nicht welches.. am besten auch isoliert
ich hätte da eins .
FLACHSTECKH. VOLLIS.ROT PVC 4.8X0.5HÜLSE
wenn die jetzt 0.5 mm breit ist passt das ja . aber die kann doch keine knapp 5 cm lang sein o.O . kapier ich nciht so ganz
ciao
Verfasst: 31. Oktober 2008, 20:00
die sind 4,8mm breit und 0,5mm hoch und für ein kabel @uerschnit von 0,5-1mm². Lang sind die alle immer 8mm. Wäre ganz gut wenn du die Maße von den Kontakten mal hier schreibst dann kann ich dir sagen welche du brauchst.
Verfasst: 1. November 2008, 11:33
von hilar
oke werde ich dann heute noch machen
Verfasst: 9. November 2008, 19:47
von hilar
Hey
kann ich den esd von der dt nehmen und an meine tdr anschrauben?
Verfasst: 9. November 2008, 20:33
es gibt zwei Möglichkeiten wie das geht:
1. du biegst das Rohr um DT Endschalldämpfer um so das es an die TDR pass (weiß nicht mehr ob man das an der verbindung auch noch weiten muss )
2. die sägst das Rohr ab und biegst dir ein eigenes das du dann dran machst.
Verfasst: 12. November 2008, 19:59
von hilar
das mit dem dt esd mach ich dann wohl doch nciht
ähm ich hab jetzt mal ne anfrage für den ori. esd gestartet.
aber wenns zu teuer ist nehm ich ihn nicht.
und daher will ich den ginannelli als alternative in betracht ziehen.
und zwar ich ein komplett set vom gianelli besser?
oder genauso gut? wie der original satz?
ciao hilar
