Und zur Ölpumpe....naja ^^ ich hatte schon zwei fresser und jedesmal lags an dem Scheißteil also hab ichs rausgeschmissen und jetzt mit dem 1:40 gemisch hab ich Ruhe.
Haltbarkeit des Motors
Re: Haltbarkeit des Motors
Also ich habe mir einen Stage6 Abgastemperaturmesser gekauft damit kann ich über die heißen Abgase perfekt den Vergaser abstimmen gibt ja Richtwerte mit wie viel Grad die bei nem zweitakter verbrennen sollen
.....das geht wunderbar. Ich hatte mich nämlich auch auf das Kerzenbild verlassen und siehe da zu mager obwohl die Kerze ein fast schon dunkelbraun bis schwarz gezeigt hat. Sobald man einen anderen Wärmewert von ner Zündkerze nimmt, ne Platin oder Iridiumkerze verfälscht das alles das Bild.
Hey Jungs,
ist es generell ratsam einfach 1:50 zu tanken?
Wenn die TDR im Werkszustand betrieben wird, wohl eher nicht (zuviel Öl ist alles andere als vorteilhaft).ist es generell ratsam einfach 1:50 zu tanken?
Es gibt Spezialisten, die es bevorzugen, die Funktion der Ölbeimischpumpe außer Kraft zu setzen und die Ölbeimischung manuell selbst zu bestimmen. Ein festes Gemisch, das sich NICHT an die Fahrsituation anpasst, ist meiner Meinung nach weniger vorteilhaft als dafür zu sorgen, dass die ÖlPu vernünftig funktioniert, d. h. bei Bedarf viel Öl hinzugibt und bei weniger Bedarf die Beimischung auf das verträgliche Minimum reduziert.
Schließlich ist die Idee der Entwickler, eine lastabhängige Ölbeimischung einzubauen, keine Schnappslaune gewesen...
Ja also im originalzustand halte ich das auch nicht für das beste die ölpumpe außer kraft zu setzten ......sollte er allerdings probleme damit haben und auf nummer sicher gehen würde ich das mit dem gemisch machen sie verbraucht zwar wesentlich mehr öl allerdings kann man das ja im angebot bei louis kaufen so mach ich es
