TDR125.com SCHWINGENAUFKLEBER
also ich würd das mit dem hochglanzpolieren komplett lassen! ist nämlich ne hunds arbeit (am gsxr rahmen von nem kumpel hat er knapp zwei wochen jeden abend dran gehangen und er hat ne richtige poliermaschine) weil der rahmen viele ecken hat in die man mit ner poliermaschine nicht reinkommt! zudem muss man sagen, das eine hochglanzpolierte fläche am besten kommt, wenn sie recht groß ist und das ist ja beim rahmen genauso wie bei der schwinge nicht der fall! und wenn du keinen naked oder streetfighterumbau planst wäre es auch schade um die mühe, da ja ein großteil des rahmens eh von der verkleidung verdeckt ist!
zur von ner lackierung kann ich genauso wie es free gesagt hat nur abraten! aber ne pulverbeschichtung hat den nachteil, das sie der fläche den tiefenglanz nimmt, da sie, um steinschlägen stand zu halten, recht dick ausgelegt sein muss! und wenn ich ne fläche schon poliert habe will ich mich danach auch ohne problem drin spiegeln können! aber da du vor ner pulverbeschichtung deinen rahmen eh sandstrahlen musst, damit der strom zur aufbringung der plastik schicht auch fließen kann. und das geht ja bekannterweise nur schlecht durch eine oder mehrere lackschichten! wenn du ihn aber sandstrahlen lässt ware es schwachsinn ihn nach dem polieren wieder mit ner glanz raubenden pulverschicht zu beziehen!
wenn du also wirklich dauerhaften hochglanz haben willst, kommst du nicht ums verchromen drum rum!
Ich will auch gern meine Schwinge"erneuern".ich will nicht das sie glänzt...
ich will sie so das es so ausieht wie am anfang,auf der linken seite sieht sie nämlich schon sehr kaputt aus bzw sind da so komische einschläge und gelbe flecken drin die man nicht rauswaschen kann.
wenn ich meine tdr neu lackieren lasse frag ich auch gleich ob die mir das da machen können
Hier ist mal die anleitung wie man die Aufkleber am Besten verklebt. Bilder folgen noch.
>>Anleitung<<
>>Anleitung<<
hab die dinger jetzt hier. ich soll also noch nen tag warten bis die falte raus is oder was? wie lange dauert das bis der kram richtig hält. hier sinds jetzt nämlich keine 15° und ne garage hab ich nicht zur verfügung...
naja ein ganze 24stunden wirste die nicht liegenlassen. wie lange das dauert kann ich dir auch nicht sagen der hersteller gibt da leider auch keine Auskunft.
Auf dem Ausdruck den ich dazubekommen habe steht allerding was von 10° also ich würde vielleicht ne halbe Stunde warten bevor ich das Fixiertape abziehe. Mit dem waschen sölltest du danach auf jeden Fall ein paar tage warten.
die falte ist zum glück net so heftig. ist nach 2 stunden fast raus,
naja werde des trozdem erst anfang nächte woche machen, bin des we mal wieder net daheim.
also meine sind heut auch gekommen! ich mach die jetz aber erst drauf, wenn die schwinge fertig umlackiert ist! die anderen kauft mir mein arbeitskolege ab, wenn er die schwinge von seiner belgarda umlackiert hat! dann fahren hier am see schon zwei leute für unser forum werbung!
