Suche offene auspuff anlage bzw.Krümmer
GHOSe2y
Suche einen offenen Krümmer für meine TDR BJ:1997
Bringt nen anderer ESD etwas?
danke im voraus
mfg. GHOSe2y
danke im voraus
mfg. GHOSe2y
gibt leider nur den gianelii esd mit abe ( aus alu ) , der hat nachn paar t- km n einigermaßen guten sound oder du nimmst halt die dämmwolle rausGHOSe2y hat geschrieben: bei dem esd ises mir im prinzip auch egal hauptsache mit abe und geilerer sound....
also was habt ihr anzubieten?
so erst einmal eine frage
1. hast du die 5an1 ( 80 km/h ) oder wirklich die 5an cdi ( 105 Km/h ) drin ?
---> wenn du die 5an ( 105 Km/h ) cdi hast , brauchst du nur die powerwalze richtig einzustellen ( am besten auch reinigen ... bei mir war die übelst dreckig ... auf D-Eagle schau
) und schon fährt sie 125-135 ( je nach TDR mitm 16er Ritzel ) ( sollte normal so sein )
wenn du aber die 5AN1 Drossel drin hast und die Krümmer Drossel rausmachst , kannst du trotzdem nur 80 Km/ h fahren ( natürlich mit einer besseren beschleunigung als vorher , wenn du die powerwalze richtig einstellst ) , es sei denn du legst die 5AN1 Drossel auf Masse ( erdest sie ) dann fährst du auch 125-135
( ist aufjedenfall so
Moin ....
wenn wir schon mal beim Thema Krümmer sind ...
ich hab ne komplette Arrow Anlage (also Arrow Krümmer + Carbon Arrow Endstück) ... bin damit auch ganz zufrieden (schaffe ca. 130-140)
Is allerdings ein anderer als der unter "Teile" steht.
Nun zu meiner Frage: welcher Krümmer würde mehr Leistung bringen? Der SPES oder mein Arrow ... ich denke ja mal der SPES ...
Also wenn irgendjemand einen SPES zu viel hat ...
