Yamaha tdr 125 zieht nicht richtig
Hallo leute,
ich habe eine Yamaha tdr 125 mit offener powerwalze und gedrosselter CDI also 80KMH.
Ich habe einen Sportauspuff und einen Sportkrümmer der Marke Gianelli.
Die TDR zieht nur ab 9000 Umdrehungen richtig hart. Unter 9000 zieht sie fast nicht und ist sehr langsam, aber wenn sie dann am ende zieht, geht sie richtig ab.
Woran kann dass liegen???? Und ich wollte noch fragen ob das Endrosseln der CDI auch besseren Durchzug bringt
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Re: Yamaha tdr 125 zieht nicht richtig
ich hab's mal ins richtige Forum verschoben.
Da hast du den Grund warum sie nicht richtig zieht. Der Giannelli Krümmer ist nicht besonders. Das Sport müsste man eigentlich streichen da er einen ABE hat, also nicht mehr Leistung bringen darf als ein Krümmer von Yamaha. Außerdem ist das Loch im Drosselblech am Krümmereingang auch eine ganze Ecke kleiner als bei Yamaha.einen Sportkrümmer der Marke Gianelli
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort,
also wird sie mit nem originalem Krümmer immer gut durchziehen???
auf jeden Fall besser als mit dem Giannellikrümmer. Gries hatte mal Berechnungen angestellt und meinte der Krümmer von Yamaha sehr dicht am perfekten Volumen für einen ungetunten TDR-Motor. Also Tausch den Krümmer wieder und dann wird sie sicherlich besser laufen. Am besten du siehst dann auch gleich nochmal nach der Auslasswalze vielleicht steht die nicht ganz richtig und verstärkt die Verschiebung des Drehzahlbandes.
Vielen Dank ich habe jetzt bei Ebay einen originalen Krümmer ersteigert, und montiert.
Ich hätte nicht gedacht, dass die TDR 125 so krass zieht. Nach etwa 5 Minuten fahren, bei 1 Grad Aussentemparatur zog sie noch gut, aber manchmal nahm sie kein Gas mehr an und es hörte sich so an als wänn sie zu wenig Spritt hat. Wass kann die Ursache sein???? Kann es an der Kälte liegen
erst mal immer schön warm fahren bevor du sie hoch drehst. Zweitens hattest du da den choke noch gezogen? Vielleicht ist Dreck im Tank oder Vergaser dann kann es sein das sie hin und wieder zu wenig Benzin bekommt.
Könnte es auch an der Umstellung zwischen dem Gianelli und dem Originalem Krümmer liegen??
Oder an meinen Carbon Membranplatten???
Jetzt läuft sie wieder perfekt, lag wahrscheinlich am Choke und am Wetter
