TDR R Belgarda (3xe) Kickstarter anbau
Verfasst: 14. Januar 2013, 19:51
von SwissTdrDriver
Moin Moin
Ich hätt da mal ne frage....
Ist es möglich an eine Tdr 3xe einen Kickstarter anzubauen?
Hatt da jemand eventuell schon erfahrungen damit?
Ich meine, der Rahmen ist mehr verwandt mit dem der Dt ( sogar der gleiche wenn ich mich nicht irre) also sollte im gegensatz zu den neueren tdrs mit deltaboxrahmen, das ganze ohne grosse veränderungen passen?
oder sehe ich da was falsch?
ach ja, da war noch was....ich hab noch nen paar fotos gefunden, von dem tag als ich mein maschinchen damals besichtigt und gekauft habe, eins im gegnlicht und 2 wo ich draufsitze..... werden euch für den anfang wohl genügen müssen bis ich andere gemacht hab...
weiss jetzt nur nicht wo ich die reinschmeissen soll....
Mfg SwissTdrDriver
Re: TDR R Belgarda (3xe) Kickstarter anbau
Verfasst: 14. Januar 2013, 20:15
richtig der sollte passen unser Grieche hat glaube ich auch eine belgarda mit kicker.
Verfasst: 14. Januar 2013, 20:21
von SwissTdrDriver
Besten dank
Verfasst: 15. Januar 2013, 12:51
von gordlikler
ich hatte mir einen Kickstarter aus einer 3XE herausgeholt. Also passt er auch dort hinein.
Hast Du alles zusammen, was Du brauchst?
Verfasst: 16. Januar 2013, 15:07
von SwissTdrDriver
@gordliker
perfekt, dann sollte das alles ja reibungslos klappen
wies drankommt weiss ich ja....
ne, muss das ding noch besorgen, ich wollt nur bescheid wissen bevor ichs dann umsonst gekauft hab
greez
Verfasst: 18. Januar 2013, 20:23
von inselzakynthos 2 tdr
Servus
Allen MIT einand
Kickstarter??ein wichtiger teil das nicht jeder Tdr hat. Ich habe einen MIT kickstarter und einen ohne.
Die belgardas MIT motominarelli motor gehause haben alle platz fuer einen kickstarter. Neulich hat der gordlinker einen nachgebaut.kann dir ein Bild zusenden bei interesse.
Der motor MIT kickstarter ist wegen service ausgebaut und rechts offen auf den werkstattbank.
Lieben gruessen aus den sueden.
Verfasst: 21. April 2013, 10:50
von Herschdorfer
hast du den DT Starter schon dran?
Verfasst: 23. April 2013, 06:19
von SwissTdrDriver
Hallo
Herschdorfer hat geschrieben:hast du den DT Starter schon dran?
nun... diese aktion hat sich ein wenig hingetogen... aber ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den umbau noch vornehme, demnächst kommt eine 2 belgarda in meine garage... diesmal eine 3sh MIT kickstarter...
gruss
Verfasst: 23. April 2013, 06:58
von gordlikler
Sehr schön!
Vergiss nicht, ein Foto von der neuen hier einzustellen.
Verfasst: 23. April 2013, 08:03
von noob999
Ja Ja die Belgarda süchtigen Schweizer
Verfasst: 11. April 2014, 12:57
von daettnauer
hallo
meine 3xe HAT einen Kickstarter
ist das nicht normal?
gruss
Verfasst: 13. April 2014, 08:36
von SwissTdrDriver
Moins
Kommt auf das modell an
Die tdr r mit gussfelgen hatte ab serie nur einen e-starter verbaut.
Die "normale" tdr mit speichenfelgen hatte einen e- starter und kickstarter..
Es gibt noch mehr unterschiede, aber das wäre zu offtopic.
Beide nennen sich bei uns in der schweiz 3xe.
Gruss
