Hepco & Becker Gepäckträger - Befestigung
Verfasst: 21. Juli 2007, 16:29
von tdrghost
Hilfe!
Ich habe mir einen gebrauchten Hepco & Becker Gepäckträger für meine TDR gekauft. Leider hatte der Verkäufer keine Befestigungsteile mehr, sodass ich nun nach einer Alternative suchen muss. Ich gehe davon aus, dass zwischen Gepäckträger u. TDR - Griffbefestigung Hülsen als Abstandshalter angebracht werden müssen. Hat jemand ein solches System an seiner TDR verbaut? Wie ist es genau aufgebaut? Passen die Griffschrauben? Ein Bild wäre echt toll...
Verfasst: 21. Juli 2007, 19:37
von Bido44
Ich hab mir vor kurzem einen Gekauft ich habe zwischenhülsen und die normalen griffschrauben genommen
Verfasst: 21. Juli 2007, 21:05
also beim orginalen sind da ein paar Hülsen zwischen kann die dem nächst mal ausmessen und zeichnen. hab aber auch schon gesehen das einige einfach ein kleines stückchen rohr genommen haben Phil hatte das so.
normal sind die schrauben die gleichen.
Hülsen
Verfasst: 22. Juli 2007, 11:38
von tdrghost
Vielen Dank für die schnelle Rückantwort. Ich werde morgen mal sehen ob es im Baumarkt ein passendes Alu - Rohr gibt welches ich zurecht schneiden kann (geht das, oder muss es Eisen sein?) .
Also, ich messe die überstehenden Rohrstücke an einem Griff (unten u. oben). Danach die Abstände am Träger und die Abstände an der Verkleidung der TDR. Danach kann ich mir die Länge errechnen und die Hülsen passend schräg schneiden!?
Befestigungsmaterial
Verfasst: 25. Juli 2007, 07:33
von tdrghost
Der Hersteller bietet auf seiner Homepage eine Einbauanleitung mit Teileliste für den Träger an. Dort stehen auch die Maße -> Problem erledigt!
Verfasst: 29. Juli 2007, 00:00
von TheDoctorRace
Meine Distanzhülsen sind aus ALU, sollte genügend halten, bei mir fehlt sogar ne schraube und hält immer noch top
Re: Hepco & Becker Gepäckträger - Befestigung
Verfasst: 9. November 2010, 20:38
von Verler
Hallo..habe mir mit 46 Lenzen nochmal eine TDR zugelegt....wie in alten Zeiten
Brauche dringend auch die LÄNGE von den Distanzröhrchen....
Habe bei Ebay einen org.Gepäckträger erstehen können,aber leider ohne Anbauteile !
Hat jemand vielleicht einen org.Gepäckträger drauf,und könnte mir die Maße mal mailen ?
Wäre super nett!
texelman@web.de
Hoffe auf eure Hilfe danke ! Danke !
PS.Wer ist noch Ü40 und fährt TDR ?
Verfasst: 9. November 2010, 20:59
also wenn du den verchromten von Yamaha hast kann ich das ausmessen irgendwo in der Werkstatt fliegen die Teile rum. Morgen bin ich sowieso drüben.
