Ich will nächste woche meine TDR mit einem schalter entdrosseln aber jetzt hab ich gelesen wen man die TDR ausmacht und man hat den schalter in der position das sie offen ist und dann wieder an macht das dann das notprogramm reingeht kann man das wieder rückgängig machen oder is sie dann kaputt was kann man dann machen ?
schalter wieder auf on stellen zündung aus und wieder an dann geht sie wieder ganz normal. Du sölltest die Zündbox lieber auf masselegen da darfst du den schalter dann nur bewegen wenn sie aus ist.
oder 3. Möglichkeit Funkschalter für das grünweiße kabel. anleitung dazu kann ich Schreiben. ist kein großes Problem hab das genauso bei meinem auto mit der kofferraum beleuchtung gemacht.
so hab jetzt mal des mit dem schalter gemacht jetzt fahrt sie nur 110km/h ist das normal am anfang dauert das eine weile bis die schneller wird oder bleibt sie bei 110km/h?
fals alle drosseln fraussen sind fährt sie schneller. Kann aber am anfang gut sein das sie sich noch nicht ganz entfaltet. kommt mit der zeit, fahre sie einfach und wenn sie warm ist geh mal bischen auf die Autobahn und gibt vollgas, um den Auspuff mal richtig Durchzublassen.
aba wenn mach die andere drossel auch raus habe genau das gleiche gemacht und man kommt da zu schnell auf 80 und wenn dann die drossel anspringt regt man sich jedes mal auf nur so als tip
Wann weiß ich denn ob meine CDI offen oder gedrosselt ist?
Mit Arrow komplettanlage fährt sie 130 und mit dem Ori Krümmer mit Krümmerdrossel läuft sie so 110.
