CDI per Schalter
Verfasst: 23. Oktober 2007, 21:10
von Zaggi
Ich will nächste woche meine TDR mit einem schalter entdrosseln aber jetzt hab ich gelesen wen man die TDR ausmacht und man hat den schalter in der position das sie offen ist und dann wieder an macht das dann das notprogramm reingeht kann man das wieder rückgängig machen oder is sie dann kaputt was kann man dann machen ?
ps. sry für mein deutsch ^^
mfg Zaggi
Verfasst: 24. Oktober 2007, 08:38
schalter wieder auf on stellen zündung aus und wieder an dann geht sie wieder ganz normal. Du sölltest die Zündbox lieber auf masselegen da darfst du den schalter dann nur bewegen wenn sie aus ist.
oder 3. Möglichkeit Funkschalter für das grünweiße kabel. anleitung dazu kann ich Schreiben. ist kein großes Problem hab das genauso bei meinem auto mit der kofferraum beleuchtung gemacht.
Verfasst: 28. Oktober 2007, 14:25
von Zaggi
kann ich einfach das kabel hinter dem tacho schon durchschneiden un dann den schalter ran machen ?
Verfasst: 28. Oktober 2007, 16:01
jo du kannst den schalter aber auch einfach da wo der secker ist zwischen machen. dann kann man das einfacher rückgängig machen.
Verfasst: 29. Oktober 2007, 18:07
von Zaggi
so hab jetzt mal des mit dem schalter gemacht jetzt fahrt sie nur 110km/h ist das normal am anfang dauert das eine weile bis die schneller wird oder bleibt sie bei 110km/h?
mfg
Verfasst: 29. Oktober 2007, 18:52
von TheDoctorRace
fals alle drosseln fraussen sind fährt sie schneller. Kann aber am anfang gut sein das sie sich noch nicht ganz entfaltet. kommt mit der zeit, fahre sie einfach und wenn sie warm ist geh mal bischen auf die Autobahn und gibt vollgas, um den Auspuff mal richtig Durchzublassen.
Verfasst: 30. Oktober 2007, 18:05
von Zaggi
also ich glaub die is noch auf 105 gedrosselt weil in den papieren steht 1.variante 80km/h
2.variante 105km/h
naja aber ich lass sie so mir reicht das erstmal aus
Verfasst: 30. Oktober 2007, 22:17
jo wenn du die krümmerdrossel nicht raugenommen hast dann wird sie auch nicht wirklich schneller
Verfasst: 6. November 2007, 12:42
von Zaggi
wen ich jetzt meine krümmerdrossle rausmache und ich lasse meine cdi drossle an also das sie gedrosselt ist fahrt sie dann nur 80 ? oder schneller
mfg
Verfasst: 6. November 2007, 14:03
fährt dann trotzdem nur 80 weil die drossel ja über das signal vom tacho läuft.
Verfasst: 6. November 2007, 17:19
von TDR FReak91
aba wenn mach die andere drossel auch raus habe genau das gleiche gemacht und man kommt da zu schnell auf 80 und wenn dann die drossel anspringt regt man sich jedes mal auf nur so als tip
Verfasst: 17. Februar 2008, 13:04
von StreetFight
Wollte mal eben den Thread wieder auskramen.
Wann weiß ich denn ob meine CDI offen oder gedrosselt ist?
Mit Arrow komplettanlage fährt sie 130 und mit dem Ori Krümmer mit Krümmerdrossel läuft sie so 110.
Verfasst: 17. Februar 2008, 18:19
von STdesign
Na dann haste ne offene CDI. Mit ner gedrosselten würdest du nur 80 fahren können.
Verfasst: 17. Februar 2008, 18:43
von StreetFight
Ok thx :D
