Servus,
hab da ne frage und zwar, hat jemand mal die zündung/lichtmaschiene von der dt in die tdr eingebaut was muss man ändern das die mit der cdi von der tdr hamoniert?
danke im vorraus.
Zündung
Re: Zündung
Meines Wissens ist das, was Du da vor hast, zum Scheitern verurteilt, wenn das was aus der DT stammt, nicht zufälligerweise baugleich mit den TDR-Teilen ist: LiMa/Zündgeber müssen zur CDI passen, und das ist nur bei einigen, ziemlich neuen DTs der Fall...zündung/lichtmaschiene von der dt
Re: Zündung
habe einen kompletten dt motor neu gemacht und der kommt in die tdr und meine tdr hat nur eine lima ist auf sumo umgebaut ich müsste halt wissen wie ich es umpolen soll wegen der cdi das das hamoniert
