TDR rüttelt
TDR rüttelt
Hi
hab mal eine frage und zwar hat eine freundin von mir probleme mit ihrer tdr. Wenn sie fährt hat sie das gefühl als ob die Karre hinten rüttelt. Kette wurde gespannt und der Hinterreifen ist auch fest. WAS KANN DAS SEIN hab keine ahnung
Danke schonma im vorraus
- TDR FReak91
Genaue Preise kann ich leider nicht sagen, aber ich empfehle keine bei Yamaha zu kaufen.
Schau einfach auf die alten Lager und kaufe im Industriehandel (notfalls übers Internet) welche mit der gleichen Bezeichnung. Hersteller ist ja erstmal egal, ich würde aber auf namenhafte Namen wie SKF, INA FAG oder NSK vertrauen. Wenn du den Originalhersteller ohne Yamaha-Aufschlag haben willst musste nach KOYO schauen.
Idealerweise hast du die alten schon ausgebaut und kannst die Maße zur Kontrolle vor dem Kauf nachmessen. Zumindest bei den Kurbelwellenlagern ist Yamaha nämlich so gemein und verbaut 1mm schmalere, sodass man dann doch 120 EUR für 2 Lager löhnen darf ... OK das ist ne andere Geschichte.
- TDR FReak91
- TheDoctorRace
