Alphatechnik überbrücken
Verfasst: 25. Juni 2008, 19:36
von Aktroz
kann mir einer mal eine Anleitung oder ein Schaltplan posten wie man die Blackbox von der TDR BJ 98 überbrückt? Am Besten mit Kippschalter oder Dimmer+Funk. Ist net meine TDR daher kann ich keine weiteren Angaben posten. Danke schonma
MfG aktroz
Verfasst: 27. Juli 2008, 00:53
von € L € k Tr 0 ©
sorry ich bin zwar sehr vcol aber ich weiß was ich rede...
am tachoo is ein kabel ich glaub es ist grün oder so dass musst du w#ährend der fahrt abziehen, egal wan hauptsache der motor ist eingescgchaltet...
oder du musst ein blau weißes kabel(sorry falls ich scheiße laber) auf masse legen.... somit kannnst du per schalter das moped auf machen du dargfst es jedoch nur im stand verwenden.. wenn der motr auis isxt und die zündung annsonsten amchst dfu etwas kaputt... mfg
Verfasst: 27. Juli 2008, 07:55
also er fragt ja nach der alphatechnik drossel. da Hilft einem das grün-weiße kabel vom tacho und auch das blau-schwarze von der zündbox nicht weiter.
Bei der Alphatechnik drossel werden zwei kabel von der Yamha zündbox durch geschnitten und mit der alphabox verbunden, Theoretisch müsste man da einen Schalter rein setzten der denn er umgelegt wird die box überbrückt.
Per Fernsteuerung geht das auch, hab da mal einen Schaltung für die orginal Drossel entwickelt, die tut mitlerweile ihren Dienst im Auto (umschalter zwischen normalem Kofferraumlicht und CCFL's). Diese schltung könnte man dann auch so anpassen das sie bei der alphatechnikdrossel geht nachteil ist der Platz den sie benötigt.
