Gude erst ma...hab ma ne frage
Also ich hab 2 krümmer daheim erstens den ori und dann hab ich noch nen gia rumfliegen.
Also den gia kann man ja total vergessen der klaut leistung ohne ende hatte keine drossel mehr im krümmer und das ding hatte trotzdem keine leistung. Da ich Schlosser lern hab ich den gia mal aufgeflext weil ich dachte das da noch was drinne is, so beschissen wie der läuft.War aber nicht der fall der krümmer war komplatt leer.Also hab ich ihn wieder voller enttäuchung zugeschweist. Jetzt meine frage hatte schon mal jemand von euch den ori krümmer bei der TDR auf. Wir hatten nur ma den Krümmer einer DT vom kumpel offen und da war noch ne menge scheiß din. Bei dem an der DT hat das ausräumen vom ori krümmer auf jeden fall richtig was gebracht. Was meint ihr is bei der tdr auch noch was im krümmer??Und lohnt sich das öfnnen?? Falls das Baujahr von interesse ist, meine is 2001.
danke schon ma gruß seppel
Krümmer ausräumen
also da du ja die entsprechenden fähigkeiten dafür hast sölltest du den ruhig öffnen und leer machen ab bj 97 ist innen noch ein ring im krümmer sowie Gitter an den Außenwänden des Krümmers.
http://www.tdr125.com/Howto/kruemmer.htm
- TheDoctorRace
