Drossel Überbrücken
Verfasst: 11. September 2005, 18:35
von TDR Felix
Also ich habe folgendes Problem.
Ich würde gerne meine 80 k/mh drossel mit nem Schalter oder ner Nadel überbrücken.
Leider habe ich keinen Plan bei den vielen Kabeln.
Verfasst: 11. September 2005, 18:42
dafür gibts die anleitungen auf der HP unter Howto
Verfasst: 12. September 2005, 13:02
von TDR Felix
Sorry ich dachte immer die Anleitung wär für die Alpatec Drossel.
Noch eine Frage: Wenn man den Motor aus macht und neu startet is sie dann wieder gedrosselt?
Verfasst: 12. September 2005, 15:38
wenn du das mit dme grün-weißem Kabel macht dann ja, mehr oder weniger. ist das kabel beim einschalten der zündung getrennt schaltet sich das notprogramm ein dann läuft sie vielleicht noch 75km/h und lässt sich grundsätzlich nicht höher als 6.500U/min drehen.
Verfasst: 12. September 2005, 17:47
von TDR Felix
Ah ok.
Danke nochmal werds mir das nochmal überlegen und jetzt weiß ich ja wies geht.
Hatte vorhin mal probiert irrgendwie das Kabel mit ner Nadel (wie meine Kumpels bei der NSR) zu überbrücken oder so aber jetzt weiß ich ja warum die so komisch gelaufen ist
