Hallo miteinander. Ich habe heute wiedereinmal den Tank meiner TDR abgebaut oder genauer gesagt versucht ihn abzubauen. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man den Tank umkompliziert runter bekommt? Normalerweise bau ich immer die Resonanzkammer am Luftfilter ab um den Benzinhahn rauszubekommen. Leider ist mir dabei heute der Tank runtergefallen, was zur folge hatte, dass die Schläuche am Tank abgerutsch sind und mir Benzin ins Auge gespritzt ist(sehr schmerzhaft). Im Rep.Buch steht zu diesem Thema nichts drin. Wie macht ihr das?
Gruß Darky
Wie baut man den Tank richtig ab?
Hallo.
Ich ziehe den Schlauch vom Benzinhahn ab der zum Vergaser geht (Hahn vorher schließen ... logisch).
Dann schraube ich den Benzinhahn vom Rahmen ab.
Entlüftungsschlauch vom vorderen Tankende abziehen.
Als nächstes die Schraube mit der der Tank am Mopped befestigt ist lösen und Tank abheben und leicht nach hinten wegziehen (so dass er aus den vorderen Gummilagern gezogen wird)
Nun den Tank mit einer Hand festhalten (möglichst ruhig damit der Sprit nicht rumschwappt und ungeahnte Kräfte entwickelt) und mit der anderen Hand den noch am Tank hängenden Benzinhahn durch die Rahmenöffnung fummeln. Ist manchmal wirklich ne Fummelei.
Und innerhalb von ca. 5 Minuten hältst du den Tank in deinen Händen.
