Umbau Vergaser Dellorto PHBH 30BS
Verfasst: 29. April 2013, 14:12
von Roman68
Hallo!
Da mein originaler Mikuni-Vergaser nicht mehr funktioniert, wollte ich fragen, ob man die TDR 125 (BJ 94) auf einen Dellorto PHBH 30BS umrüsten kann. Hat jemand einem derartigen Umbau schon Erfahrung, oder gibt es sonst irgendwelche Alternativen, da der originale Vergaser ziemlich teuer ist...
Danke im Voraus
Roman
Re: Umbau Vergaser Dellorto PHBH 30BS
Verfasst: 29. April 2013, 15:47
von gordlikler
das ist meines Erachtens ein relativ gewagtes Experiment, theoretisch machbar aber praktisch wegen der Anpassungsarbeiten (Änderung der Düsenbestückung, Anpassung Luftfilter...) sehr aufwändig.
Außerdem finde ich einen Umbau von einem technisch hochwertigen Vergaser (Mikuni) auf eine "Blechdose" (Dell Orto) unglücklich.
Daher empfehle ich Dir Folgendes:
Entweder Du suchst Dir den Vergaser, den Du drin hast oder Du besorgst Dir zum Dell Orto gleich drei bis vier komplette Düsensätze in sowohl aufsteigender als auch absteigender Größe. Damit dürftest Du erst mal genug Hardware haben. Und dann gehts los.
Verfasst: 17. Juni 2013, 18:35
von june
hi, ich hab nen 28 dellorto drauf
und das ding lässt mich regelmäßig im stich.
alle paar hundert kilometer steh ich mit trockener kerze am strassenrand. da kommt nix mehr durch. alles pinklich sauber und trotzdem kriegt se kein sprit
habe heute den vergaser unterwegs nach panne zerlegt und musste sie 30 kilometer von zu hause in einer bikerkneipe stehn lassen. freundlicher wirt
welchen vergaser hast du den drauf ? norbert.
gruß june
Verfasst: 22. Juni 2013, 13:11
von gordlikler
Hi june,
sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Bei meiner ist ein Dell'Orto 28 PHBH verbaut und er funktioniert!
