Seitenständer Motor aus
Verfasst: 3. August 2013, 17:32
von Chubaka21
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem auch eine TDR. Jetzt kommt es zum ersten TÜV seit ich sie habe und da gab es ein Problem. Die Neutrallampe leutete nicht und der Motor ging nicht aus als ein Gang eingelegt wurde und man konnte losfahren. Das ist so nicht richtig, weis ich selbst und leider wusste es auch der TÜV-Prüfer
Habe dann mal angefangen nach fehlern zu suchen. Der Schalter am Seitenständer ist ok, eben so der an dem Kupplungshebel und die Neutrallampe habe ich auch gewechselt. Gab keine besserung, also habe ich den Neutralschalter am Getriebe gewechselt. Jetzt Leuchtet auch wieder die Neutrallampe!
So nun zum eigentlichem Probelm! Ich kann jetzt NUR den Motor starten wenn die Kupplung gezogen ist UND der Ständer oben ist! Das war vorher egal. Also ist so ein Anlassen des Motors bei runtergelkapptem Ständer nicht möglich, aber wenn ich den Ständer hoch klappe, einen Gang einlege und dann den Ständer wieder runter klappe läuft er weiter und geht nicht aus?! Ich kann dann sogar losfahren obwohl der Ständer unten ist!!! Kann das so richtig sein? Wie ist das bei euch? Würde mich gerne mal absichern bevor die nächsten TÜV-Gebühren anfallen und ich noch mal wieder hin muss
Vielen Dank schon mal für hoffentlich baldige Antworten!
Gruß Chubaka21
Re: Seitenständer Motor aus
Verfasst: 4. August 2013, 17:30
Blau-schwarzes Kabel auf Masse (Tuningmaßnahme)?
Genau dieses ist nach Schaltplan zuständig für diese Sicherheitsschaltungen...
Wenn der Ständer unten ist, geht der Motor definitiv aus (zumindest bei der 5AN)!
Im Bucheli-Büchlein ist ein einigermaßen brauchbarer Schaltplan (ganz hinten)...
Verfasst: 7. August 2013, 21:24
von Chubaka21
Super, ich danke für die schnelle Antwort! Ja es ist eine 5AN, ich hatte zwar noch nicht wieder zeit danach zu gucken, aber ich werde dem Kabel mal nachgehen! ich vermute auch das irgendwo der vorbesitzer ein kabel überbrückt hat, evtl auch nur um den sicherheitsmechanissmus zu umgehen, evtl nur um den schalter nicht wechseln zu müssen und weiter fahren zu können?! habe vor einigen monaten schon mal die schalter amaturen mit der hupe gewechselt und beim blick unter den tank (da ist ja auch der stecker für die schalter am griff) sind mir schon ein zwei kabelverbinder aufgefallen
ich werde mal berichten wenn ich dazu gekommen bin! evtl am we wenn es der job mal zulässt...
Verfasst: 11. August 2013, 10:23
von Chubaka21
Sollte es noch jemanden interressieren oder mal einer den selben fehler haben... bei mir ist die cdi nicht geerdet und der fehler war, das das braune kabel was an das startrelais ran geht abgezogen war und statt dessen ein an masse gelegtes kabel an das relais gelegt wurde. aufgefallen ist es mir nach dem schltplan wo alle kabel die an das relais gehen in einem kabelbaum verschwinden sollten. nach genauerem suchen habe ich dann auch das original kabel gefunden, ran ans relais das andere ab und alles läuft wieder wie es soll
also nächste woche erst mal ab zum tüv, jetzt gibt es endlich wieder die ersähnte plakette und dann endlich wieder (legal) mit tüv fahren
fazit: ich denke der vorbesitzer war zu geizig um 25€ für ein neuen neutralschalter auszugeben und hat statt dessen lieber sowas zurecht gebastelt
danke noch mal an schubsi für die schnelle antwort und allen weiterhin allzeit gute fahrt!
Verfasst: 11. August 2013, 11:12
Chubaka21 hat geschrieben:Sollte es noch jemanden interressieren
Na klar, aber immer doch!
Das ist gut so und sollte auch so bleiben
Hut ab, dass Du das alleine so schnell eingrenzen konntest!
Aber da sieht man mal wieder, dasss die Bucheli-Rep-Anleitung Gold wert ist...
In der Tat nicht sonderlich professionell...
Meinerseits Danke fürs Feedback!
Verfasst: 11. August 2013, 15:08
von Chubaka21
Gern geschehen! Ja etwas glück war dabei das ich ein loses kabel gesehen habe (auch nur von rechts unten zu entdecken gewesen) und mit der vorkenntniss aus 4 jahren kfz mechaniker (zwar schon fast 15 jahre her... scheiße bin ich alt geworden
) war es dann auch nicht zu schwer das wieder hin zu bekommen! wobei auch das buch wirklich gold wert ist! und nein cdi wird auch nicht geerdet! habe bereits einige schlechte erfahrungen darüber gelesen
will noch etwas länger mit dem motor spaß haben! und ohne krümmerdrosslung reicht es auch so zu 130... das langt für die landstraße! sind ja auch nur 125ccm...
