Belgarda 3SH - Wie groß ist die Düse des Vergasers
Verfasst: 23. Juni 2015, 11:22
von Claus_Danemark
Wie groß ist die Düse des Vergasers im einen TDR125 Belgarda 3SH
Re: Belgarda 3SH - Wie groß ist die Düse des Vergasers
Verfasst: 23. Juni 2015, 13:41
von gordlikler
Du meinst die Hauptdüse?
142
Verfasst: 23. Juni 2015, 13:53
von Claus_Danemark
Ja ich meine die hauptdüse
Ich habe beim kauf von mein TDR ein kasten mit ersatsteile mit bekommen, und dadrin var 3 düsen, 145, 148 und 150.
Dann will ich mit dem 145 anfangen da mein TDR nicht genug benzin kriegt im vollgas
Verfasst: 23. Juni 2015, 16:03
von gordlikler
Du kannst auch die Nadelstellung nach oben verändern.
Ich würde aber nur Stufe für Stufe vorgehen.
Verfasst: 23. Juni 2015, 17:15
von Claus_Danemark
Ich habe probiert die nadelstellung nach oben verändert.
Erst eine stufe, und dann noch eine stufe. Es würde besser aber nicht ganz genug.
Ich habe auch die luftschraube nach innen und nach aussen gedreht.
So jetzt nähme ich den Vergaser ab und mache ihn rein vor schmutz. Und probiere ein nummer grösser düse
