HY LEUTE!
Bin seit kurzem ein stolzer TDR Besitzer!
Der Vorbesitzer war einer von der is ma wurst bis bumm macht fahrer.
Habe ein problem mit meiner.
Ansaugstutsen hat einen ölanschluss der nicht genutzt wird.(32 vergaser, lufi)
Wenn ich das abdichte, säuft sie ab und springt nicht an. (saugt dreck, wasser)
Was kann ich da tun? Vergaser HD kleiner, oder?
MFG
Zieht Falschluft, wenn dicht säuft sie ab
Re: Zieht Falschluft, wenn dicht säuft sie ab
Hi...
kommt drauf an! (sagen die Juristen immer)
Warum ist denn da so ein riesig fetter Vergaser drauf?
Kleinere HD ist zumindest ein Ansatz, aber grundsätzlich sollte der Vergaser schon so ein ganz klein bissl auf den Motor abgestimmt sein, deshalb nennt man das auch "Abstimmen".
Da meine Glaskugel gerade in der Werkstatt ist (Batterie alle), fällt mir so spontan auch nicht mehr ein. Wenn Du noch mehr Details erzählen würdest, könnte man vielleicht Rückschlüsse ziehen...
Grundsätzlich empfehle ich den Rückbau von merkwürdigen Umbauten (orig LuFi, orig Vergaser), wenn man nicht weiß, wie die Ausgangsbasis ist (was braucht der Motor eigentlich), kann man die erforderlichen Schritte (Modifikationen) nur schwer abschätzen.
Dass die Büchse - apropos: von welcher TDR reden wir eigentlich gerade - aktuell keine Betriebserlaubnis hat, ist klar, ne...
Also mach uns mal den "Erklär-Bar".
Hat einen athena 125ccm.
Gianelli komplett mit Abe. Sonst keine veränderungen!
Motor wurde komplett neu aufgesetzt. Mehr??!
Vorbesitzer hats umgelegt beim wegfahren, leichte schäden am verbau.
Bin Mir nicht sicher was anderes angeht. Hab mich beim kauf, zu sehr gefreut aufs fahren.
Zu dem problem, verschliesen vom ölanschluss, kann ichs mit der vergasernadel probieren?
Für den Anfang! Oder gehts nur mit der düsenabstimmung?
Bin grad Knapp bei kasse, wills ma dann auf den original vergaser umbauen.
Luftfilterkasten hab ich schon.ahja 4gx modell.
Aha...YamahaTDR hat geschrieben:Bin grad Knapp bei kasse, wills ma dann auf den original vergaser umbauen.
Also ist das ein 32er DellOrto mit so nem Blumentopf-LuFi drauf?
Ehrlich: Für nen 125er Athena (ich fahre aktuell auch so einen) völlig oversized!
Hast den alten nicht mit dazu bekommen?
Kannste den Verkäufer nachträglich noch ein bissl nerven?
4GX mit KAT, jetzt nicht mehr, weil Giannelli, wie nervig ist eigentlich die Rennleitung in Ö (von dort kommst Du doch, oder?) ? ok, wäre auch der einzige Grund, so ne "grottenschlechte" Anlage zu betreiben, ok, so viele 5AN Krümmer gibts ja auf der Welt nicht um alle 4GX umzubauen
Warum muss ich Dir eigentlich die Details alle aus der Nase raus zupfeln?
Bei div. Dialekten bietet es sich an, mal nach zu fragen, was das geschriebene bedeutet, so wohl auch bei Dir: Was bedeutet das bitte?Motor wurde komplett neu aufgesetzt.
Bezüglich des Vergasers: Es wäre mal total wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen, also welcher Vergaser das nun ist und welche HD # da jetzt drinnen steckt. Und die Ölleitung muss definitiv verschlossen werden, alles andere ist MURX.
Auf gehts, an die Arbeit...
Ach ja, ich würde noch ganz gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe: Jungscher Hüpfer? Alter Sack? Weiß er, was ein 13er Ring ist? und was man mit einem Drehmomentschlüssel macht? Und falls das weiter oben nicht deutlich genug war: Wo kommt er her? (hat auch was mit E-Teil-Besorgung zu tun und so)
